рёбра/cut
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 7 авг 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    1. Можно ли как нибудь изавиться от рёбер в полигонах и edit'ить фигуру без рёбер?
    2. Когда делаю "CUT" ребру или полигону? то полигон режется не по той линии которую я протаскиваю мышкой, а как-то странно "прилипляет" лнию среза к краям полигона.Как избавиться от этого?
    thanx
    Как ни странно, но немного изменить ракурс Viewport`а
    Снэппинг выключи
  4. Grally
    Grally Активный участник
    Вот такой вопрос: Я использовал cut, чтобы добавить ещё одно ребро для более мягкого сглаживания модели. Это ребро должно было обогнуть всю модель и замкнуться в исходной точке. Но я закасячил и не попал по исходной точке, в итоге образовалось две точки в место одной... И модификатор Smooth, понимает это не правильно, и каряво сглаживает ((( Как мне убрать лишнюю точку и замкнуть ребро, или как вообще убрать дополнительное ребро cut, и обозначить его сначала???
  5. Wats
    Wats Знаток
    Выделить точку и нажать Backspace или выделить обе точки и нажать Weld...
    Выделяете ребро, которое нужно нужно порезать (начало среза), нажимаете Ring - выделяться все ребра по кругу, а потом на окошко рядом с кнопкой Connect, настраиваете новое ребро (ребра) как нужно...
  6. Grally
    Спасибо за предыдущий пост, для меня очень ценное знание! А можно ли как-то безболезненно удалить это дополнительно ребро cut?
  7. Wats
    Wats Знаток
    Выделить и нажать Backspace...
  8. Grally
    Что-то не получается ((( Он вообще на нажатие Backspace не как не реагирует ((
  9. Grally
    О, все разобрался! Сорри за обилие не содержательных сообщений.
