Ретопология персонажа в с множеством деталей
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Niflhelm, 5 июн 2014.
  1. Niflhelm
    Niflhelm Знаток
    Всем привет, давно мучает один вопрос. Например, делаю я персонажа с большим количеством аксессуаров или одежды, либо же робота, который состоит из кучи деталей в збраше...как потом на все это добро сделать ретоплогию, чтобы удобно было сделать развертку и текстуры? меня смущает большое количество объектов, которые пересекаются и как то взаимодействуют. Понятно, когда один объект, загнал его в топоган сделал ретопологию и все. А если на нем куча других объектов висит? Нужно все объекты мерджить в один и делать ретопологию общего каркаса? А если все они состоят из разных материалов? Например, в механических объектах многие элементы заходят друг в друга, пересекаются и тд, я хочу сделать ретопологию, развертку,текстуры и сделать ему риг и анимацию...нужно ли мне для этого делать один общий каркас, или же как то частями?
  2. Legionaire
    Legionaire Мастер
    да
    разбейте части по цвету и пеките колормап и потом используйте как маску. то что пересекаются ничего страшного - главное поверхность..для сетапа лучше цельная сетка
  3. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Приведите пример, я по вашему описанию ничего не понял. Есть моменты, когда нужно делать единый меш, есть моменты, когда нужно разбивать объекты на части. Например, если вы работаете в XNormal, вы никогда корректно не снимите карту нормалей с пересекающегося меша.
  4. Niflhelm
    Niflhelm Знаток
    ну к примеру вот такая известная моделька, тоже множество деталей...как правильно делать ретопологию таких моделей?
  5. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Плохой пример. Это хайполи модель для синематика, она не ретопилась. Что значит "правильно делать ретопологию" в вашем понимании? Ретопология нужна 1) для запекания карт с хайполи моделей 2) для корректной деформации сетки при анимации 3) для того, чтобы уложиться в лимит полигонов (если модель делается для игры). Я считаю, что если результат ретопологии отвечает изначальным требованиям, такую ретопологию можно назвать правильной.
  6. Niflhelm
    Niflhelm Знаток
    меня интересуют модели похожие на этот танк...их же как-то при необходимости перегоняют в лоу поли? А если это хайполи моделька, как ее тогда текстурят и делают развертку? каждую деталь по отдельности?
  7. Legionaire
    Legionaire Мастер
    разве для синематика не нужна оптимизация?
    можно выпечь и такой танк - разбиваем на части которые по логике идут отдельно - башня, дуло, корпус итд. это не руководство - например вся башня может быть разбита на несколько частей итд
    ретоп должен подчинятся логике беспроблемного бейка - то что можно выпечь не отбивать, повторять нужно только контур. к примеру передний блок с гусеницей -
    на круглом элементе все что уходит всередину спокойно пропечется на плоскость как и полость с решеткой . а вот кубики сверху на крыле можно и выпечь , а можно и сделать отдельными геометриями - все зависит от того во сколько нужно вложиться и куда моделька - ежели синематик, то отбивать, ежели игра, то печь предварительно изменив форму хайпольных кубиков итд. правило одно - бейкинг должен пройти без багов..но не стоит тоже уходить в мелочи и отбивать все подряд. насчет этого понимание что можно выпечь а, что лучше отбить придет с опытом
    конечно по этому танку выйдет не лоуполи, а уверенный мидле. (если для игры хайполи нужно по другому строить просто).
    скажем гдето 30к поликов проще отрендерить чем пару лямов в сглаженной хайке.
  8. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Оптимизация для синематика не так важна как визуальная составляющая, а значит лоуполи отменяется. Как минимум из-за генерации теней и бликов, которые напрямую зависят от геометрии объекта, какую бы нормалку ты на него не накладывал. Если рассматривать танк, приведенный выше, думаю, что там оптимизированная хайполька (без всяких там турбосмузов) с очень качественной топологией.
    Насчет вопроса про текстуринг - да, разворачивают и текстурят хайпольку. Каждую деталь по отдельности разворачивают, потом делают общую развертку. А параметры материала для разных деталей передаются с помощь разнообразных карт (normal, specular, gloss, dirt и т.д.).
