рендер
#84
#85
#87
даже в сохранённом файле окно пустое...да хрен с ним, с глазом разобрались, покажи ещё чего нибудь прикольненькое в арнольде
#88
ну и действительно :woot::Laughing:
давайте поразбираемся чё тут ещё есть,. :)
для этого давайте скачаем вот эту модэльку
загрузим её в макс через импорт
и установим в такой сцене
ну там назначим рендер Арнольд и перекопируем все материалы чтоб ни квакало ни чего,,
поставим два светильника таким вот образом, и настроим чтоб так равномерно освещалось без всяких там пересветов,
плоскости и боксам назначим один материал и уберём ему глянцевость поставив 1 в счётчике Roughness
обратите внимание бокс под маской по большей стороне размером примерно 100
модэль маски по идее будет значительно больше, её необходимо смаштабировать чтоб она не была больше этого бокса,,
Арнольд как и Ментал судя по всему любит примерно реальные размеры, иначе при слишком больших размерах может не хватать света лампочки, прийдётся делать ей большие значения интенсити и потом из-за этого больше проблем с шумом,,,
смаштабированную модель желательно ресетнуть и конвертнуть в полиМэш,,
1) зайти в тот ключек
2) нажать Ресет Хфром потом кнопочку ресет селект ( голова должна быть выделенна при этом)
3) зайти во вкладку модифай, проверить чтоб в стеке появилась отака штучка Хфром
4) конвертнуть в Поли ,,
это необходимо чтоб немного очистить модэль от всякого хлама маштабирований и некоторого хлама связанного с импортом модели,,
и смотрим этот длинный урок
выбираем что заинтересует и пытаемся повторить :)
#90
#91
Курвадура прям сразу не получилась. она не открывается
а куда вы её открываете??
это не материал,,
это карта, её нужно открывать по типу как текстуру когда открываете,,
и не в стандартном материале а в Арнольдовском Standart Surfase
то там показывал на картинке - когда она уже открыта,, ))
#94
и правда курва дура - морда уж очень страшная получилась
:Big-Grin: курвашмурва
а а а у вас другая моделька,,
а попробуйте тогда покрутить параметры чтоб привести её к более симпатичному виду, так чтоб затемнение было в местах складок так сказать :)
#95
в Арнольде есть прикольные шняги, которых нету у других рендерах,,
целый месяц пытаюсь сделать эту << шнягу >> ни хряна не получается. стоит только ввести значение в Step Size , объект тут же пропадает из рендера, и дальше копать уже нет смысла
#96
это вы уже слишком далеко пошли %)
собственно там с параметрами этой курватуры достаточно было поэксперементировать ,,
вот тут например у вас мультиплей аш 3 стоит а достаточно 1
и параметр радиус нужно порегулировать увеличить до сколько там приемлей результат будет :)
вот например:
нижний рендер с мультиплеем 1,25
мультиплей увеличивает контраст и это достаточно чувствительный параметр,,
параметр "радиус" тут играет ключевую роль по сути ,,
#97
#98
да я вообще не про курвудуру. я с ней уже наигрался. я вообще о другом...
вы может думали, что я могу мысли читать на расстоянии :) ???
к сожалению не могу,,,
уточняйте что за шняга с какой минуты видео, если эта шняга от туда!
