рендер
- Автор темы zadolbal nekuryu
значит нельзя
Реалистичный потрет Сталина хотите получить? Так он с этой моделью и этими текстурами все равно не получиться. Слишком простая модель и совсем никакие текстуры. Из этого можно сделать только реалистичное изображение не очень точного гипсового бюста. Так что какой то другой рендер тут все равно не поможет и ничего не исправит. Тут нужна модель и текстуры совсем другого уровня качества. И сделать их довольно сложно.
тебя в институте учили профессора . а меня никто. да и в 65 годиков мозги, как сказал Бабуин , деревянные
чтож тут пожалеть вас и по головке погладить? разве вы за этим сюда пришли?
знать в 65, что такое ментал рей и текстуры эт вообще извините кажется нонценс из ряда вон выходящего, так что не нужно прибеднятся,
вы спросите, тут вам всё расскажут, непонятно расскажут попросите уточнить, - картинки напечатают и видос на ютуб затулят если нужно, если не понятно,, тож не не надо вот ети нюни шмуни,,
е ничего не рендырит. что я не правильно делаю. за что мозгами зацепиться
там у него тоже свои материалы, надо переделать всякие уроки чтоб въехать
ну например такой вот:
можно выбрать наверно вот тот стандарт сурфейс материал,.
и в БасеКолор вставить текстурку
На первой фотке я включил арнольда. На второй фотке открыл материалы, и появилась вот такая хрень. На третьей применил арнольдовский материал... на четвёртой включил арнольдовскую лампочку. Что дальше?
вот сюда загружаете текстуру,.
далее:
1) если необходимо убрать глянец поставьте ноль в указанном параметре материала
2) отрегулируйте силу света лампочки в указанном параметре
3) можно скопировать эту лампочку на противоположную от головы сторону и дать ей холодный оттенок
нет, ничего не получается, не рендыреца
оставьте Exsposure 8
далее настраивайте Intensity поставьте 50 и потом если темно увеличивайте это значение до 100 или выше, или если слишком светло тогда уменьшайте до 40, 30, 20, и т.д. пока не получится приемлемая освещённость,,
а потом уже когда настроите один светильник тогда его копируйте на противоположную сторону и меняйте ему цвет,
можно отодвинуть дальше, чтоб второе освещение было слабей и более рассеянней основного ,,,
какого размера у вас эта модэль головы?
Арнольд как и Ментал судя по всему также ориентирован на размеры,
и если размер слишком большой, то такой лампочки может вообще не хватить чтоб хоть как-то осветить сцену,,.
посмотрите чтоб голова была в пределах метра или 100 - 500 единицах которые идут по умолчанию если вы их не меняли,
