Realviz Retimer или Speedsix Speedo
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Neo2511, 11 окт 2007.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Neo2511
    Neo2511 Пользователь сайта
    Мне интересно, какая из программ лучше всего замедляет. RealViz я пробовал. Результат в принципе неплохой. А вот Speedo (это вроде бы плагин для Fusion) насколько хорошо делает замедление.
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Speedo работает только с цветом 0..1.
    Если композиция во float, лучше воспользоваться Revision Twixtor для Fusion. Он, к тому же, дает более высокое качество.
  3. Neo2511
    А что значит работает с цветом 0..1? Можно поподробнее. Дело в том, что во Fusion`e я не работаю. Но очень много слышал по поводу этой программы. Зато пробовал Revision Twixtor в AAE. Но результат меня особо не впечатлил.
  4. Saplus
    http://steps3d.narod.ru/tutorials/hdr-tutorial.html
    Там пониже, над скринами из HalfLife =))
    А чего там впечатлять, откуда взять "лишние" кадры? Кроме интерполяции пикселей в соседних кадрах, типа Frame Blending, ничего больше не придумаешь.
  5. Neo2511
    Статейку я почитал, но ничего не понял. В чём особенность speedo. Что значит он работает в диапазоне [0,1].
  6. Григорий Чаленко
    Если в двух словах, то наши мониторы способны воспроизводить цвета в диапазоне яркостей от 0 до 1. В восьмибитном представлении это приравнивается к диапазону от 0 до 255.
    Диапазон яркостей, существующий в окружающем нас мире, гораздо выше и ничто не мешает графическим программам обрабатывать этот большой диапазон яркостей.
    В отличие от изображений, хранящих цвета от 0 до 1, которые кодируются в формате integer (целочисленные), изображения с высоким динамическим диапазоном (их еще называют HDRI) кодируются в формате float point, который позволяет при достаточно экономичном использовании памяти хранить значения от минус бесконечности до плюс бесконечности. Да, да, значения цвета изображения в этом случае могут быть как положительные, так и отрицательные, т.е. темнее абсолютно черного.
    Такие изображения, в формате float point, записываются, например, в файловые форматы EXR и HDR.
    Этот способ кодирования используется, так же, для сохранения вспомогательных каналов типа ZDepth, Texture U&V, Motion (Velocity) vectors, Normal vectors и т.д., где нужна высокая точность и неограниченный диапазон значений.
    Так вот, Twixtor умеет правильно обрабатывать такие изображения, не теряя отрицательные значения цвета и значения >1.
    У твикстора под Fusion есть 3 режима:
    Nearest - когда вместо несуществующего кадра вставляется копия ближайшего.
    Blend - когда промежуточный кадр генерится путем полупрозрачного наложения соседних кадров в соответствующей пропорции.
    Weighted Energy - когда Твикстор генерит промежуточные кадры на основе optical flow, т.е. пытается оттречить детали изображения, построить на основе трекинга карту векторов движения и переместить детали изображения таки образом, чтобы они заняли промежуточное положение между положением в предыдущем и в последующем кадре.
    Важно помнить, что ни один ретаймер не сможет корректно сгенерить промежуточные кадры, если имеет место движение перекрывающихся объектов в разных направлениях. Эта проблема частична решена в Твиксторе через специальные маски.
  7. Neo2511
    Спасибо за доходчивый ответ. И ещё я где-то случайно видел в инете, что есть какой-то продукт от Autodesk Descreet, который тоже позволяет делать ретайминг.
