Разрушени объекта
Тема в разделе "Maya", создана пользователем x_Personaj_x, 14 июн 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    Недавно сидел на работе , задания не было и решил попробовать создать простенькую примитивную сцену разрушения обькта. Сколько не искал и не пробовал разные методы ничего не нашел. Даже в максе можно это без проблем сделать(имеется ввиду среднего качества) Если кто знает как можно разрушить объект в майке СТАНДАРТНЫМИ средствами напишите плз или дайте ссылку.
  2. Fabis
    Fabis Активный участник
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=479
  3. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    ХМ, я же вроде написал стандартными средствами о плаге бласт код я знаю ....
  4. zka
    zka Активный участник
    Юзай актив и пассив риджит боди и будет тебе счастье )
  5. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    и что от этого? допустим мне нужно управлять поведением частиц взрыва и как я это буду делать? возможно ли объект превратить в частицы(что б частицы приняли куски от формы объекта) а потом уже с заданной силой разлетались, задать им поведение разлета силу скорость вращение и т.д скажем так управлять с помошью ивентов)(без скриптов и експрешинсов)) так как резулдьтат мне нужен просто для ознакомления)
  6. zka
    так ты определись сначала, что тебе надо и научись прежде чем задать вопрос потратить немного времени на поиск
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=403
  7. Fabis
    Я понял о чем вы, но zka прав с rigid body, вот урок , нужна регистрация. Но если вы хотите сделать среднего класса или даже лучше, то без скриптов и экспрешионов не обойтись. Если хочется и красиво и просто, то тогда Blastcobe или что-то подобное.
  8. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    А бласт код есть для 2008 майки (доступный :)))) нашел только для 8.5
  9. zka
    нет нету
  10. Helicooper
    Helicooper Пользователь сайта
    если стандартными средствами, то прийдется моделировать в разрезанном на обломки виде (булевы операции), а дальше всякой динамикой толкать. я так делаю.
  11. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    Мда ясно я так посмотрел под макс дофига плагов а под маку чет совсем мало, хоть и считаб что майка на много сильнее
  12. zka
    а она и сильнее)))
  13. DEL
    DEL Активный участник
    А Shatter использовать религия не позволяет?
  14. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    та чего не позволяет позволяет))) использую)
    Еще вот что, возможно ли как то управлять частицами задавать ивенты им и т.д
  15. tadpole
    tadpole Знаток
    частицами проще всего управлять в Real Flow
  16. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    ну это ясно а я про стандарные средства) Допустим как в максе(там конечно не самым лучшим способом это реализовано но все таки есть ) ну или взять тот же для него плаг партикл студио)
  17. zka
    что есть ивенты?
  18. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    упс забыл написать- ну да именно они
