Здравствуйте, проблема:
Модель голова тигра. Спереди модели сетка имеет необходимое разрешение, но сзади почти что плоскость, - поэтому там крупные полигоны.
Это архитектурная часть из камня, поэтому нужны трещины. При разбиении в Zbrush до 7 миллионов, я спокойно могу на геометрии выдавливать трещины с передней части модели. Сзади, даже при 7 миллионах сетка не достаточно плотная, поэтому трещины выдавливаются грубо. Это и проблема. Если я сделаю ещё одно разбиение до 28 миллионов полигонов, то такую сетку мой компьютер не потянет, - Zbrus вылетает.
Пытался решить проблему так:
1. Делал более плотную сетку сзади модели, - да получается, но модель перестаёт быть low-poly, - становиться middle-poly, что не допустимо.
2. Пытался рисовать normal map - трещины на normal map текстуре - получается почти превосходно, но на такие normal map трещины не наложить cavity map.
Привожу изображения, что делать help!
Спасибо
Спасибо
