Размножить анимированный объект
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Georgeman, 12 авг 2016.
  1. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Вопрос, собственно такой, что бы не лепить кучу копий объекта, как бы его автоматом размножить?, проблема в том что он анимированный. притом на нем висит флекс, видимо поэтому обычными методами типа партиклов или мультискаттера его не получается размножить, сцена получается неподъемной, виснет, тормозит и тд и тп.
    Заранее благодарен за посильную помощ.
    PS Объектов не так уж и много надо около 50, максимум 100.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    Партиклами однако запросто, делаешь инстансы и они будут повторять все что происходит с родительским обьектом в том числе и модификаторы
  3. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Да я про партиклы знаю, неоднократно пользовался, но в этот раз все не так просто. Работает через жопу, тормозит безбожно. Что бы переключится на очередной кадр приходится ждать по несколько минут, скорее всего все дело в модификаторе flex, который итак то не быстро работает, а когда его размножаешь партиклами, да еще и с рандомом по тайму, что бы внести хаотичность в анимацию, у компа мозги съезжают...
  4. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Интересно, может стоит закешировать анимацию? поможет ли?, но у меня почему то не получилось. Не разобрался как работать с пойнткеш. Вроде записывает, а достает какую ето кракозябру.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    Кэш есть и в самих партиклах, кроме того не забывай про Алембик
  6. Georgeman
    Georgeman Мастер
    "кроме того не забывай про Алембик", - а это кто такой? не сталкивался
  7. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Убрал флекс, в ручную сымитировал резинистость, нормально. И размножение легче сразу пошло. Спасибо всем!
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    Алембик? Сдрасте!..
    Грубо говоря, продвинутый пойнткэш, универсальный для всех 3Д программ, в Максе появился как минимум с 2015-й версии, раньше был доступен как плагин.
    Кстати, хоть поезд уже ушёл, флекс-анимацию можно было запечь в ключи
  9. Georgeman
    Georgeman Мастер
    не юзал, без надобности было.
  10. 3dzloy
    3dzloy Активный участник
    привет всем! у меня похожая тема. вот анимировал куб к примеру. а потом со смещенным пивотпоинтом хочу радиально размножить его по кругу. кубики должны отдаляться от центра круга и потом приближаться, или наоборот. и так должны все делать одновременно. своего рода пульсация.но вот после клолнирования они синхронно всем кругом двигаются в одну сторону сторону, как будь-то целый объект. когда-то получалось такое с окрытием люка из трех лопостей на старом 7 максе. анимировал одну ,потом повернул остальные два и все. люк открывался. локалные координаты и мировые пробовал все одинаково. что не так делаю ???
  11. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Такое и не могло получится. Что касается раскрывшихся лепестков, там другое.
    А теперь насчет нужного вам движения: Привяжите ваш куб к, например, думми который расположен в условном центре пульсации. Проделайте с кубом все необходимые монипуляции, затем выберите думми вместе с кубок, и поверните всю конструкцию относительно центра думми-пульсации, зажав кнопку shift, тем самым создав копию/ии. Все
  12. 3dzloy
    я об этом в курсе ,без обид. мне потом в движок нужно подгрузить без лишних хелперов и т.п. просто я хотел понять ,почему не получается так, как тогда получилось. а ведь получилось )))) возможно я перемещал и пивот лепестков и в локальных осях . вот тут не могу гарантировать как я делал. сам не помню. а хелперы передаются в движок, например в Юньку?
  13. 3dzloy
    и если таких деталей например 50... то и 50 хелперов нужно пихать в движек ? ... можно конечно зависимыми параметрами сделать все одним движением одного хелпера(если не ошибаюсь), но не факт что такая анимация передастся туда. спасибо за ответ :Winking:
  14. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Еще способ, без хелперов : размножаешь объекты до анимации, в начальной точке, но каждый под необходимым углом, то есть пилот должен быть направлен в сторону смещения. Затем выбираешь все объекты, настраиваешь систему координат на local, и смещаешь все объекты одновременно
    Отправлено с моего Ursus TS197 Navis через Tapatalk
  15. 3dzloy
    благодарочка! попробую ,отпишусь ))
  16. 3dzloy
    да. все получилдось без проблем. спасибо!.
