*.psd за 2 гига...
#21
thomas Написал:
> Аппаратный файрвол встроен в видеокарту и режет
> халявное порно и жопеги из почты?
Аппаратный фаер встроен в чипсет nForce 4 Ultra.
http://www.nvidia.com/object/feature_activearmor.html
#24
Мне сделали два райда один на рапторах десятитысячниках(2шт) в стрип режиме - это прд своп, второй на на какихта ибэмах обычных(2шт) в зеркальном режиме это под данные итого два диска логических, видео радеон9700, проц пень - 2.8гэгэ, ОЗУ 2гэгэ вобщем то скромненько, только вентиляторов пришлось напихать 7шт винты жар бальшой дают. Делали это года два назад, не думаю что это прям улёт.
Shlyapa
Почётный пользователь
#25
2 2Moz
От модератора: будь добр, изложи свою мысль по-русски, а не на птичьем языке. Всем читать правила!
#26
4Shlyapa
На мой взгляд довольно важным аспектом повышения производительности Фотошопа при работе с большими изображениями
является увеличение быстродейтвия дисковой подсистемы.
Избыточный массив независимых дисков (RAID), ставший доступным по цене, как раз позволяет это сделать.
Контроллеры RAID зачастую инегрируют в материнские платы ЭВМ.
Уровень RAID 0 увеличивает производительность двухдискового массива практически в 2 раза по сравнению с единичным диском.
В качестве дисков использованы WD Raptor WD740GD.
Но этот уровень не обеспечивает надежности хранения\восстанавления данных.
Поэтому для хранения данных используется уровень RAID 1 - на котором обеспечивается зеркалирование дисков.
Данные тождественно дублируются на два идентичных диска. В качестве дисков использованы IBM HDS728080PLA380.
Чтобы исключить опасность перегрева жестких дисков использовались вентиляторы монтируемые на корпус жесткого диска
