Прозрачность, да и вообще общий вопрос!
Danila 1131
Как сделать что-то прозрачным это текстура или что-то типо эффекта?
А вообще как же "натягивать" текстурки на объекты? По чёткой схеме, расскажите плиз, для уточнения - у меня LW 7.0.
. . (.) 2
это свойство материала. в surface editor -> transparency..
а насчет текстурок пусь кто-нить другой постарается, я много по клаве долбать не могу..
Evgeny 821
поищи на flay.com в разделе туторов. Там все есть, довольно хорошо и просто, но в принципе все описано в PDF который с Вавой идет.
При моделировании выделяешь полигоны, нажимаешь q, и присваиваешь им "поверхность" (surface). А потом в surface editor (он есть и в modeller, и в layout) можно менять свойств этой поверхности. Текстуры, кстати, можно задавать не только для цвета, но и для прозрачности, блеска, и многого другого. Чтобы натянуть цветовую текстуру, напротив свойства "surface color" нажми маленькую кнопочку Т. Там выбери Image Map (это значит, что текстура будет из картинки) и выбери способ проецирования, потом масштаб. Настроек много, экспериментируй.
А прозрачность задаётся тоже в свойствах поверхности. Transparency называется. Можно просто в процентах, а можно текстуру натянуть.
Успехов.
