просто чудеса
Urphin Juse
нужен нормальный кряк для maya 5.0, а то такая фигня достал дистрибутив 5 ой иайки, а кряк к нему работает только на рабочем компе, адома и других не работает. Так во если у кого есть нориальный кряк или keygen к maya 5,0 то вышлите на мыло (urphin-juse@mail.ru) и обьясните как юзать, а то может я чего не правильно делаю. Большое спасибо
Urphin Juse
операционка на работе 2000 windows а дома XP стоит сетевуха только на работе, а дома нетhelg wrote:
> а операционки какие и есть-ли сетевые карты?
Dmitry 3885
Народ, может мне кто объяснит - почему все говорят, что установки нужна сетевая карта или loopback adapter? У меня она просто так установлена, без сетевых карт.
чем объяснять все эти приблуды и как вокруг компа шаманить, а посты про это идут через один, проще сетевуху купить и не устраивать Научно-Исследовательский Институт Биологии Мозга ( НИИБи Мозга ) ни себе ни ближнему своему.
Dmitry 3885
я к тому, что можно так устанавливать. без сетевых. без институтов. легко и просто :+)
Пункт 1. Устанавливаем виртуальную сетевуху.
1. из контрольной панели - добавление устройств
2. ждем пока винда НЕ найдет никаких новых устройств
3. отвечаем что да, устройство уже подлючено к компу
4. тогда винда говорит - мол, выберите тип установленного устройства из списка,
на что выбираем в самом низу Add a new hardware device, далее Install the hardware that I manually select from the list (Advanced), далее- Network adapters, далее- Microsoft loopback Adapter, (в русской винде может быть это переведено типа "microsoft сам на себя")
5. винда устанавливает адаптер.
Пункт 2. Настраиваем эту сетевуху.
1. идём Start->connect to->Show all connections
2. right-click на local area connection (тот, который Microsoft loopback) и выбираем properties.
3. выбираем из списка пункт Internet Protocol (TCP/IP) и жмем кнопку Properties
4. не трогаем в появившейся вкладке General (Основные) ничего (кроме случая 4*), а переходим
во вкладку Alternate Configuration (в русских "Альтернативная
конфигурация", полагаю)
4* Если нет вкладки Alternate Configuration, значит в General надо переключиться
на пункт Obtain an IP address automatically, и наша вкладка появится,
также в General оставляем выбранным Obtain DNS server address automatically
5. Итак, мы в Alternate Configuration:
В User Configured ("конфигурация пользователя") заполняем первые две строчки так:
IP address - "192.168.0.1"
Subnet mask -"255.255.255.0"
Все остальное оставляем пустым.
Пункт 3. Запуск Maya 5.
1. устанавливаем maya 5
2. запускаем утилиту FlexLM License Utilities (start->all programs->AliasWavefront->Common Utilities-> FlexLM license utilities)
3. в этой утилите выбираем раздел System Settings, в нём копируем в буфер обмена значение поля Ethernet Address
4. распаковываем кряк в каталог c:\flexlm
5. в этом каталоге находим файлик aw.dat и открываем его в любом текстовом редакторе (например wordpad)
6. в строке HOSTID=000000000000 меняем 000000000000 на значение, которое скопировали раньше
7. запускаем crack.bat в каталоге C:\flexlm
8. запускаем Maya.
*кряк нужно распаковывать обязательно на диск C, а не на тот, на котором стоит maya.
у меня тоже ничерта не работает. и лупбэк установил и там с сервисами че-то мутил, тока нихрена не работает.. на работе все ок
_______________
Ну нихрена себе !
Ану давайте бегом отсюда мелкие поганцы, взломщики недоделанные, потребители пиратщины !!!
Развели тут.... Ща всех заставлю закупать лицензию вагонами ! А кто не согласен, того под суд и на нефтяные вышки нефть носить вёдрами !!!
_______________
Искренне ваш, представитель Alias в России.
Чтобы чувство юмора не перерастало в хамство, требуется хотя бы иногда немного отдыхать, общаться с природой и, сидя на солнышке, думать о вечном, о роли себя любимого в этом вечном и о Человечестве в глобальных переменных. И тогда, о чудо, поганцы перестанут быть поганцами, а нефть не нужно будет носить ведрами. Вот такие чудеса. :о)))
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать... :о)))
Я в шоке.....Вот блин майщики.Надо переименовать aw.dat в license dat.И все пойдет без сетевухи.
#16
#17
Установка maya
//Предложеная схема работает только на компах БЕЗ СЕТЕВУХИ!
создаете в нотепаде файл копируете в него это содержание:
#Alias Maya 6 License File, Generate by ROR Team.
#For EVALUATION only. If you like this software, BUY it!
FEATURE MayaUnltd sgiawd 6.000 permanent uncounted A7F92FADBE96 \
HOSTID=0 ISSUER=ROR
сохраняете по такому пути ,с таким названием :
C:\flexlm\license.dat
пускаете майку.
