простая анимация
сколько кадров в секунду надо ставить в ролике с простой анимацией. ну типа там шарики катаются. 25 по моему многовато. Кто-то сталкивался с таким вопросом. Поделитесь опытом.
Все дело в том для чего тебе эта анимация нужна.
Если для ТВ PAL то 25 кадров.
А если для просмотра на мониторе, то и 12fps хватит. :))
ИМХО.
Впиринципе есть такая стандартная фигация:
кино - 24 к/сек
видео PAL - 25 к/сек
видео NTSC - 30 к/сек
но бывают специфические моменты, когда приходится считать мувик и 50 к/сек, и этого еще оказывается мало. Например: считается елементарный ролик в Сinema, а затем скорость корректируется в After Effects. А если конечный результат какое-нибудь MPEG preview для себя или для скромного сайтика, ну тогда и 12 к/сек конечно кони.
Sidoruk
есть стандарты (24fps без полей - кино, 25fps с полями - PAL).. анимация (не 3D а класический cartoon) - 12 fps (и иногда при большей частоте кадров для фона). советую для простой анимации считать всетаки 25 кадров в сек, без полей и при размере кадра, пропорциональном (по соотношению сторон) телевизионной паловской картинке.. так оно лучше воспринимается.
