Пролетая над руинами Скайрима
- Автор темы Владимир Хадыко
Набор вооружения. Пока без броников и прочего шмота, только самое нужное на мой взгляд.
А еще я завис на поликаунте)) Залез в темку про нормалки http://www.polycount.com/forum/showthread.php?t=81154 и прифигел, извиняюсь за грубость)) Я даже не подозревал, что там существуют такие тонкости. Я нуб(((
Когда открыла картинку, то внимание, естественно, сразу привлёк расположенный по центру крупный щит. И первая ассоциация – поворотное колесо на двери бункера или банковского сейфа.
Я не утверждаю, что на щит непременно нужно добавить какую-нибудь «распознавательную» деталь – окружение подскажет зрителю, что к чему.
Просто делюсь своими ощущениями.
Кропотливая работа. Достойна уважения.
Сомневаюсь.
Возможно, желоб нужен для очистки очага?
Скорее всего, наверху должна быть заслонка; её открывают, и по желобу угли скатываются вниз.
Спасибо за ссылку. )
Узор на древке – геометрией или смещением?
я пока только модели делаю, никаких дисплейсментов и прочего.
А вот для чего этот желоб я сам не понял, может спички ложить в чашечку снизу?)))
да да) нормалки они такие...
ты болванки пока делаешь да?
Мдя, вот решил полученные знания проверить на бэйке нормалки с бочки. Мне кажется, что с далека смотрится еще более ли менее, но подойдя поближе - отстой какой-то(( Я, конечно, уже понял, что основные проблемы нормалок проявляются на цилиндрический объектах, поэтому и выбрал такого подопытного, но что-то результат моих тестов совсем не впечатлил. Я уже несколько часов играюсь с офсетами проецирования, рамерами лойпольки и это пока лучший результат. Пеку в максе, рендер в мармосете. Завтра попробую еще в Xnormal позапекать, может там что-то путное у меня выйдет, хотя уверен, что в данном случае дело только в руках.
Кстати вопрос - почему в самом мармосете, сделав Take shot, сохраняется картинка намного темнее того, что есть во вьюпорте? Там явно с гаммой какая-то беда, вот только где и что нужно изменить я не нашел.
Я для себя для запекания выбрал топоган
и пользуюсь одним нехитрым приемом:
Там, где должны быть несглаженные грани у лоупольки беру и физически разрываю модель. То есть там не грань получается, а две отдельные поверхности. В таком виде запекаю, а потом модель назад склеиваю.
При запекании делаю два отдельных прохода - с очень близкой клеткой запекания и подальше - чтоб больше даталей захватило. Потом в фотошопе их накладываю и одну из другой вытираю, где надо.
например возможно в максе выделить ОДИН эдж на меше и сделать его "твердым"?
Попробовал запечь ту же хай и лоупольку, но в икснормале и результат весьма не плох, только внутри бочонка есть косяки заметные, но я там лоуполи не подгонял особо, только на внешней части все аккуратно делал.
Удобнее, но при идентичных лоу и хай, Xnormal выдает мне лучшие результаты. Я в максе делал из лоуполи cage для Xnormal, такой же как и в проджекшене максовском. Поэтому и считаю результат Xnormal правильнее и с гораздо меньшим кол-вом косяков в мелких деталях (стыки досок). Не знаю почему в максе не смог добиться подобного результата, нужно еще ковырять. Я сейчас ни очем думать больше не могу)) Еще хорошо, что хоть сны про нормалки не снятся))
Последняя бочка нормально запеклась или это только мне кажется, что нормально?
