Проблена с соединением и с fps
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Merdok, 15 дек 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Merdok
    Merdok Мастер
    Здравствуйте. может не туда пишу, но вообщем у меня проблема возникла. Для создания анимации я скинул audio файл в тймлайн. FPS стоит 25. Затем после создания анимации визуализирую в png сиквенцию, дальше соединяю файлы в after effect и всё ОК, но если я скидываю audio файл в after effect то он выходит длиннее чем моя аеимация. Вот я и не пойму как в maya звук и анимация совпадают по ддлинне а если я потом их соединяю в after effect то звук длиннее :(
    PS Может я вообще неправильно с maya работаю (со звуком) или с after effect чё не так?
      9,9 КБ
      89
  2. Lakoske
    Lakoske Знаток
    ну так надо полагать у тебя в майя и у сиквенции в ае разный фреймрейт
  3. Merdok
    Merdok Мастер
    Может знакшь как одинаковый поставить? Очень бы помог... pls
  4. 4ehov
    4ehov Знаток
    в ae при импорте секвенции или в окне projects/interpret footage, и в composition/settings выставляй 25 fps.
  5. Merdok
    Merdok Мастер
    не получается
  6. Merdok
    Merdok Мастер
    везде выставил но всё равно звук длиннее чем анимация
      77,1 КБ
      95
  7. Решатель
    Решатель Знаток
    sampling rate звука какой? могут быть грабли связанные с этим.
  8. mazzza
    mazzza Знаток
    Вы всеже еще раз проверьте, выставлена ли у вас правильно частота кадров секвенции:
    (вам выше написали, повторю еще раз: в окне проекта на секвенцию правой кнопкой interpret footage/main и там assume this frame rate 25).
    просто у вас на скрине секвенция занимает меньше 3 секунд, а там, вроде 85 кадров?(если я правильно разглядела?похоже, у вас частота все-таки 30 кадров выставлена)
  9. Merdok
    Merdok Мастер
    нет всё осталось также. :( Может я в maya что то не то сделал?
  10. mazzza
    mazzza Знаток
    не...MAYA! - она же просто порендерила 85 кадров и все...а почему они у тебя на таймлайне в АЕ меньше 3 секунд занимают...? - не понимаю...
    а когда ты в окне проекта частоту поменял (пришлось менять?) - вобщем... на таймлайне попробуй секвенцию за правый хвост "дотянуть"...
  11. Merdok
    Merdok Мастер
    Не прет . не получается, так странно...
  12. mazzza
    mazzza Знаток
    я тебе в личку написала, а то, правда, немного не по теме форума:)
  13. mazzza
    mazzza Знаток
  14. solovjoff
    solovjoff Знаток
    заочно сложно понять в чем косяк, могу глянуть, если пришлешь сцены Maya и AE - подробно в Maya не нужно, свой объект можешь сферой заменить....
    аська 200692001
  15. Merdok
    Merdok Мастер
    ОК, люди были правы я забыл кое где fps выставить , спасибо всем за помощь и особенно mazzza без её помощи так бы и сидел :D
