Проблемы с рейдерингом и звуком
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Вогелон, 18 апр 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Вогелон
    Вогелон Пользователь сайта
    Всем привет! С недавних пор обозначилась проблема искажения звука после рейдеринга. До рейдеринга ролик с чистым звуком, после уже искаженный и очень сильно. До недавних пор все было отлично. Никаких сторонних программ установлено не было. Полностью переустанавливал драйвера, кодеки, Adobe After Effects CC, Quick Time. Не могу понять в чем проблема. Помогите плизззз....
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Во что рендерите, какие кодеки используются при этом? В чём выражается искажение? Искажения проявляються при рендеринге в любой формат, или в какой-то конкретный?
  3. Вогелон
    K-Lite Codec Pack, формат видео avi. накладывается какой то шум и правильный звук как будто затормаживается. Звук стандартно ставлю 48 кгц, 16 бит, стерео
  4. AEplug
    AEplug Мастер
    ох... это не кодек
    а на входе?
    что бы сразу не приложить пример?
  5. Вогелон
    Пример чего приложить? звуковой файл приложить не могу добавить не могу
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Сэмпл хотя бы.
    Точнее, это набор кодеков, наличие которых, само по себе, ни о чём не говорит. Параметры вывода покажите.
  7. Вогелон
    Я не специалист к сожалению. и как извлечь Сэмпл не знаю...
    Подскажите нормальные кодеки в таком случае. просто на этом железе и наборе программ все работало нормально до не давних пор
  8. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Прорендерите кусок отдельно и выложите.
    Вы так и не ответили, какой "ненормальный" кодек в данный момент используете? Наличие у Вас K-lite Codec Pack не указывает на то, что Вы используете кодеки из его состава. Куда готовится это видео? Какие требования?
    Иными словами, зачем используется что-то из состава K-Lite Codec Pack, так ли это необходимо, или проблема распространяется на любой формат, в который Вы рендерите?
  9. Вогелон
    как сейчас выяснил не все файлы после рейдеринга с плохим звуком, только те, которые больше 10 сек. ролики транслируем внутри организации. для информирования сотрудников.
    Входящий формат видео совершенно не важен... рейдеринг только в avi
  10. Вогелон
    вот такие настройки стоят
      367,8 КБ
      84
      329,5 КБ
      88
  11. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Uncompressed AVI! Потрясающе! Осмелюсь предположить, что звук у Вас начинает лагать как раз из-за того, что винде тупо не хватает памяти закешировать несжатую AVI-шку. Этим же же объясняю и тот факт, что на коротких роликах Вы этого не наблюдаете.
    Так, а зачем всё это шаманство с K-Lite, если по факту, Вы его в данном случае даже не используете?
    P.S. Что за кривая русско-польская локализация After Effects? Тут и одного русского достаточно, чтобы крови попортить, а у Вас вот такой крендель) Но это к конкретной теме отношения не имеет, просто, потом проблемы будут (могут быть, если будете использовать скрипты/выражения или сторонние шаблоны с ними).
  12. Вогелон
    Спасибо )) Программы не я ставил. и еще раз повторю, я только мягко говоря начинающий... всучили эту работу в обязанности... физической памяти на компьютере 8гб. процессор Core I7. Есть совет как оптимизировать работы Эффекта? Формат критичен, ибо так требуют высокие мать их начальники.
    А нового железа хрен допросишься...
  13. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Несжатые AVI не для того, чтобы их смотреть.
    AE здесь вообще не причем, «оптимизировать» его не нужно) Ну, я бы предложил взять уже нерендеренные авишки, и перекодировать их через FFmpeg с каким-нибудь менее «прожорливым» кодеком, и который точно откроется на компьютерах у всех тех сотрудников, которым он адресован.
    Кстати, а от Вашего K-Lite Codec Pack что-нибудь вообще прописалось в кодеки? Просто, если Вы его таки ставили, почему рендерите несжатые AVI? Ничего не прописалось, или Вы не искали?
    Странно требовать только формат контейнера, не предъявляя требований к его содержимому. Что их в таком случае не устраивает? Отправляйте им несжатые AVI: да - колоссальные размеры, да - невозможно просматривать, но ведь - AVI:D А может им вообще нужен DV PAL) Вы бы уточнили, а то как-то некрасиво.
  14. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Чёрт, я только что понял, что это не польский, а транслитерация русских слов)) Теперь я точно видел всё.:bag:
  15. Вогелон
    Ничего странно. начальник человек дурной, нахватавшийся левой информации, с разных сторон. он в принципе не понимает, сжатый файл, не сжатый.. в его понимании, чем больше размер, тем лучше качество... зато знает как посмотреть расширение расширение. я пытался кодировать в mpg например или mp4. на что было сказано, только avi :banghead:
    Есть какие то мануалы по настройкам, какой кодек использовать? Перекодировать лишний раз файл проще и легче, чем объяснить самодуру начальник в чем он дебил
  16. Вогелон
    Сегодня переустановлю, на нормальный, английский, как до качается... :Big-Grin:
  17. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    FFmpeg
    Несколько примеров использования
    Неплохой GUI для него, хотя и не единственный. GUI поможет вам сэкономить время на втыкание в документацию. Но лучше повтыкать, чтобы понимать процесс.
    Скрипт, который, кодирует через FFmpeg прямо из After Effects. Но за $39.
    Сложно сказать однозначно. Если особо не мудорствовать, то можете сохранять с H.264 и MP3 в качестве аудио-кодека. Им же только на посмотреть, никаких манипуляций с этими видео в дальнейшем не будет. Ну, на сколько я понял Ваши задачи.
    И это действительно так, хотя и не всегда. Но для просмотрового видео нужен компромисс.
  18. Вогелон
    Черт. сразу с этим не разберешься.... я все таки действительно полный чайник :banghead:
    Что сейчас с этим гребаным роликом делать? он нужен завтра утром... а уже 18.00
    А если например увеличить вдвое оперативную память? На будущее
  19. Вогелон
    Такс придумал.. Выдеру звук конвертером,изменю ролик как нужно начальству, прорейдерю без звука, в Сони Вегас наложу чистый звук и буду трясти начальствующих жмотов на доп оперативу или вообще новое железо
  20. AEplug
    AEplug Мастер
    обсуждали, обсуждали... а проблему не видали ;)
    я пропустил семпл? он раньше про шум говорил
    нормальный комп, и не на таких работали, а если проблема в руках, то железо не поможет
    но лучше будем писать что то вроде "я чайник, я первый день, я не знаю, я не умею" и проч. в каждом посте вместо нормального описания:Drinks:
