Проблема с рендером
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Илюха74, 25 мар 2016.
  1. Илюха74
    Илюха74 Пользователь сайта
    Всем привет. Решил заняться для себя 3d max(строю дом, чтоб потом не придумывать, подумал сделать сразу интерьер). Потестировал с готовыми моделями(с материалами конечно в некоторых местах косячки, делал сам в основном), но все же. Вот такая проблема на рендере получается, думаю, что в освещении проблемы, но хочу услышать ваши подсказки. На первой камере еще как-то удовлитворительно, но на второй же все размыто, основные выделил. Ну и потолок не очень выглядит.[​IMG] [​IMG]
  2. Warslav
    Warslav Активный участник
    Каким рендером пользуетесь? Похоже на дефолтный сканлайн рендер. Советую рендерить с помощью Vray-рендера и с Vray-материалами .
  3. Илюха74
    Это и есть VRay, настраивал его по видеоурокам интерьера
  4. Warslav
    Мне показалось, что на многих объектах (на ребрах) нету фасок. Небольшие фаски просто необходимы для бликов. С материалами нужно поработать. именно благодаря правильным настройкам материалов и создается близкая к реализму картинка. А здесь, маты сами на себя не похожи (дерево, материал дивана и тд).
  5. Илюха74
    Ну вот я и говорю, что накосячил с материалами, но допустим на МФУ и на двери размытия не из-за этого, на них я не менял материалы после того как скачал их модели.
  6. Илюха74
    Пока я только начал и не решился делать свои модели, в дальнейшем может попробую. Поэтому фасок если и нет, то это не сделали создатели моделей.
  7. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну поставьте пресет "хай" в ирмапе
    и вообще покажите ваши настройки глобалки
  8. Илюха74
    [​IMG]
  9. Илюха74
    Рендер сделаю, скину тогда в высоких настройках
  10. Бабуин
    Бабуин Мастер
    глобалка - это "Индирект иллюминатион"
  11. Илюха74
    [​IMG]
    вот рендер на высоких, ничего нового [​IMG]
  12. Бабуин
    Бабуин Мастер
    попробуйте так
      97,7 КБ
      100
  13. Илюха74
    видел Ваш ответ там) хорошо, попробую сделать так
  14. Бабуин
    Бабуин Мастер
    вообще это ирмапой решается, а пятна от недостатка хемисферикал судивс или от радиуса лайтКеша. можно еще включить детаил инчайсемент или амбиент оклюжон...
    если не получится дайте мне сцену
  15. Бабуин
    Бабуин Мастер
    https://drive.google.com/file/d/0By-htbdvlljfcFNkOVktaXRsX28/view?usp=sharing
    Ваша сцена больна... еле еле сохранил... отрендерить не смог - умерла...
    скорее всего дело в том, что там у вас один источник - САН, ему не из чего семплировать.
    добавил скай и портал
    не понятно какие там вы уроки смотрели - лучше почитайте уроки на этом сайте - старые но хорошие
    например
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
