Проблема с отражением в raytrace map
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 5 фев 2005.
    Тут проблемка возникла...
    Над подиумом буквы, я снимаю сверху и буквы появляются от 0<vizibility<1 ... Подиум у меня с отражением, но! Как только vizibility букв становится больше нуля, я имею на подиуме отражения букв как буд-то у них vizibility 1...
    Как это побороть?
    Заранее благодарю!
    __Лучше поработай с Opacity__
    __И еще>>>при использовании виреевских матов все будет тип-топ __ну если рендериш виреем конечно
    Я всё таки отказался от transparency, т.к. при малых появлениях букв, у самих букв был какой-то глюк с материалом, просто каша какая-то...
    Почем, так и не выяснил... менял opengl и direct3d... всё равно...
    Например когда буквы появились на 10% глюк был, но около 20% он исчез...
    В итоге я просто поменял reflection и diffuse, но эффект конечно не тот... хоть и чуток похоже...
    Спасиба IOG... в след раз попробую от глюка избавиться...
    А vray не трогал, т.к. 750 скринов мне надо за сутки отрендрить...
