проблема с физиономией
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Slaiden, 18 мар 2007.
  1. Slaiden
    Slaiden Активный участник
    Вот такой эффект после использования merge vertices, подскажите как убрать эти ямки.
      8,3 КБ
      90
      8,7 КБ
      100
      10 КБ
      138
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    скорее всего проблемы с нормалями..
    edit polygons > Normal > set to face
    edit polygons > Normal > Conform
    одно из этих двух поможет.
  3. Slaiden
    нормали тут не причём, т.к. искажается сетка
      36,8 КБ
      97
  4. InfInc
    InfInc Знаток
    это фрагмент лица человека? если да, то насколько мне известно, рот он вроде как пришивается к голове и делается прорезь для рта а потом уже полость....
    верхняя "губа" корчится потому что на сетке куча треугольников которых быть вроде как не должно, а нижняя потому что она оторвана напрочь и используется как заслонка для зубов? _))))))))
  5. Slaiden
    это рыло орка) губа создана с помошью грэйт полигон тул и прилеплена с помощью merge vertices, после сглаживания происходит такая вот фигня. на верхнюю 'губу' не смотри т.к. там я тоже потом губу налеплю.
    Несовсем понял что ты хотел сказать - "рот он вроде как пришивается к голове"
  6. InfInc
    InfInc Знаток
    ну я просто привык моделить поликами -) делаешь цельный обьект черпа, потом по граням разрезаешь рот cutом, и загоняешь внутрь полики, как то так... но у тебя походу другой способ. ты в максе моделишь?
  7. Stephen_King
    Stephen_King Активный участник
    а прекрасный Exstrude не пользуешься? Создаешь цельный объект черепа, делаешь линию полигонов линии рта и все это экструдируешь внутрь, образовывая ротовую полость. А ты типо загонные полики создаешь где попало и потом вручную подравниваешь перед сшитием?
  8. Slaiden
    в майе
    щас попробую, может чё получится.
    именно...
  9. Stephen_King
    Ну это по-моему извращенство. Если все равно по поликам склеиваешь, то выделяй ребро(Edge), и с зажатым Shift перемещай (Move), у тебя создаться из ребра новый полигон, его подредактируешь и дальше, а потом в конце сошьешь пару полиговонов по вершинам с помощью weld или target weld
  10. Slaiden
    а это где?
  11. Stephen_King
    выделяешь вершину и меню, которое открывается правой кнопкой мыши
  12. InfInc
    InfInc Знаток
    в 3дмаксе -))
  13. Skif vip
    мен.. вышли проблемную область на мыло.. я посотрю.. stoodent(Собак)mail точка ру
  14. Stephen_King
    у тебя не макс?
  15. InfInc
    InfInc Знаток
  16. Stephen_King
    эх, жесть
