Проблема с экспортом cdr -> ai
Corel Draw 12 при экспортировании выбранной области уменьшает размер изображения. Было 768x576 в Adobe Illustratore стало 576Х432.
Выделяется нужная область Pick Tool'ом, Ctrl+E, AI (указывается: AI 7.0, PC, Curves, более ничего не отмечается).
Надо же, и как же экспортируется *выделенная область*, а не весь рисунок - что для этго вы нажимаете, где, и как это называется?
Это что: пикселы, пункты, мм, см, км, мили?
768px на 576 1px. И двлее всё в pixel'ах. Выделяется область именно этого (768Х576) размера в Corel Draw 12, и нажимается Ctrl+E (экспорт), ставится галочка "Selected only".
В терминах Корел Дро - это не выделенная область, а выделенные объекты.
Если вы взялись измерять векторную графику в пикселах, то позаботьтесь о *разрешении*.
Очевидно в Кореле у вас оно одно, а в Люстре - другое.
Заново. В Corel Draw это PowerClip размером 768pxx576px, помимо вектора, там лежит растр. Изначально он большего размера, PowerClip'ом был доведен до такого размера. Мне эта вся ваша векторов и растра нужна в этом же размере только в Illustatore, но как говорилось, размер экпорта меньше оригинального. Разрешение видимо 72 dpi (если я правильно всё понял, а то много терминов имеет двойное значение).
К примеру, создаю в кореле rectangle 768х576, при экспорте в Illustator размер меньше. Это баг или фича. Я не могу понять. Именно физический размер при одинаковм разрешении.
Судя по цифрам это вы для телеелевидения готовите картинки. В принципе я могу признать что вам не нужно знать ничего о разрешениях в этой области, но, о том, что пиксел не имеет физического размера вы знать обязаны.
Так вот, пиксел изображения (pixel - picture element) не имеет физического размера, потому что это не пиксел устройства. Чтобы сопоставить размер пиксела изображения с физическим размером вводят величину - разрешение изображения. Оно измеряется в пикселах на дюйм, ppi, в то время как разрешение устройств измереяется в точках на дюйм - dpi, поскольку устройств много и говорить об их пикселах можно только условно - поэтому используется абстрактное понятие точки.
Только введя разрешение вы получите условные данные о физических размерах пиксела. Скажем если у вас оно 72 ppi, то пиксел будет размером 1/72 дюйма, или примерно 0,3528 мм; если же разрешение равно 300 ppi, то пиксел будет иметь физический размер равный 0,0847 мм в метрической системе мер.
Поэтому вы когда вы создаете векторный прямоугольник размером 768х576 пикселов, то его физический размер будет зависеть от заданного для документа разрешения. В Кореле разрешение документа по умолчанию равно 300 (ppi или dpi не указано), а в Люстре оно равно 72, и нигде не указано. В Кореле вы можете изменить разрешение документа переключив линейку на пикселы и тогда в опциях линейки (Tool > Options > Rulers - вызывается двойным щелчком по линейке) появится кнопка Resolution (вместо Edit Scale на том же месте). Нажмите ее и поставьте нужное разрешение.
Поэтому, вам нужно или забить на пикселы и рисовать в окне документа с тем же самым отношением сторон что и 768 на 576 дают.
Или выставить в Кореле пиксельную линейку и задать для документа разрешение 72.
Так что это не фитча, а баг вашего специального образования. Пришла пора его патчить. :)
Кстати, вместо того чтобы на листе произвольного размера ваять дизайн определенного размера - выработайте привычку и в векторных редакторах задавать определенный размером дизайна размер странцы документа. Например у вас 768 на 576 пикселов. Тогда рамка поверклипа будет являться границей страницы. И добавить ее в Кореле легко: Page Setup > Add Page Frame.
А при экспорте в ЕПС, вообще ничего добавлять и клиповать не надо. Достаточно выбрать опцию генерации bounding box'а - By Page и при экспорте все что за пределами страницы *не войдет* в файл. Обрежется.
Я проверил сейчас. Перевел в Кореле линейку на пикселы, поставил 72 разрешение, создал док 768 на 576, создал rectangle по границам документа, залил цветом, убрал обводку и экспортировал в ai формат. Открыл в Люстре - красота: 768 на 576 пикселов.
Edward Aksenovsky
dessiner Написал:
Быстрее - дабл-клик на инструменте "прямоугольник".
&@%$@ТЬ! Сколько человеко-часов потеряно было в 8-м и 9-м Кореле которые не умели делать б-бокс по странице и приходилось добавлять эту сраную рамку через page setup - столько их было бы найдено знай мы, болезные, о такой чудесной фитче.
Пойду вытатуирую себе на лобешнике хной: RTFM. :)
