Проблема с бликами
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Chucha, 3 фев 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Chucha
    Chucha Пользователь сайта
    Подскажите, пожалуйста, как исправить блики. Они почему-то разрываются на развертке. (Может это из за импорта модели из 3d max? Хотя когда импортируешь из cinema получается тоже самое)
      82,6 КБ
      61
  2. shidoxx
    shidoxx Знаток
    сетку покажи у тя там может отдельные куски ?
  3. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Топология модели кривая. Вершины надо завелдить.
  4. Aiki
    Aiki Пользователь сайта
    Что значит завелдить?
  5. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    от термина weld - склеить, объеденить.
  6. Chucha
    Сетка сто процентов правильная и с нормалями вроде все порядке. Это у меня именно в Maya, т.к. в других программах все хорошо. (Шов идет именно по развертке)
      131,8 КБ
      63
  7. Chucha
    Я нашел, в чем именно проблема. Она в том, что блики в Maya кладутся по развертке модели (но как это исправить, не переделывая развертку). Я разбил в UV Texture Editor все Face и получается вот что.
      13 КБ
      61
  8. Chucha
    Я на шел в чем дело это все из-за материала Anisotropic с материалом Blinn все вроде нормально но я не понимаю почему проблема возникает с материалом Anisotropic.
      11,3 КБ
      52
      11,3 КБ
      55
  9. Quartz
    Quartz Активный участник
    Потому что в Anisotropic сделан такой блик)
  10. Aiki
    А как сделать, что-бы при рендеринге, блики были аккуратненькими и круглыми, а не изгибались по полигончикам?
  11. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Это как? Пример приведите наглядный.
  12. Dreadman
    Dreadman Активный участник
    Мне кажется тут один выход - сделать Smooth, чтобы полигонов стало больше и переходы станут плавнее.
  13. Nav
    Nav Активный участник
    а через какой формат из макса модель в майку попала? если через obj то попробуйте сделать unlock normals, затем проставить soft/hard - возможно в этом причина...
  14. Aiki
    Такая фигня выходит
    Smooth неочень хочеться делать, так как и так громодко получилось...
      12,8 КБ
      58
  15. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Сценку выложите, чтобы мы не гадали.
  16. Aiki
    http://slil.ru/23884824
  17. Dreadman
    Попробуй это ведерко из nurbs-ов сворганить, думаю этот косяк пропадет. А если из поликов - можно Normalize UV's применить, или Normals - Set to face, это если при построении с нормалями не лады были.
  18. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Вы что, издеваетесь, по 2 мегабайта выкладывать? Архиватор для чего? :(
    Уж извините, но у меня на дайлапе качать терпения не хватит.
  19. Aiki
    Миша Ершов, Сори, учту =)
    Dreadman, пасиб. А кроме этого, можешь мне на косяки какие указать или ошибки. Буду признателен.
  20. solovjoff
    solovjoff Знаток
    тоже в шоке был от такого отношения.....даже замечание писать не стал...
