Проблема с biped
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем 1on, 10 июл 2007.
  1. 1on
    1on Пользователь сайта
    Дела такие:
    сделал модельку человека, бипед, применил Physique, настроил энвелопы, а потом при проверке увидел, что при повороте первой фаланги большого пальца запястие руки закручивает не по децки. Похожая проблема наблюдается и с некоторыми другими костями. Проверял, энвелопы фаланги даже блиско к точкам запястья не подходят. Помогите!!! Анимацией людей занался совсем недавно.
  2. bob@stic
    bob@stic Знаток
    проверяй веса влияния косячной оболочки на вершину
  3. 1on
    Насколько я понимаю, эта костьвообще не имеет веса на эти вершины.
    Прикрепил картинки, может по понятнее будет :)
      57,4 КБ
      64
      55,8 КБ
      69
  4. babun
    babun Активный участник
    Столкнулся с тойже проблемой =(
    Приходиться использовать скининг, но результат естественно не удовлетворительный.
    Если кто знает решение вопроса - отпишитесь плз...
    З.Ы. Очень не похоже на проблемы с весом - ибо таже фигня происходит если на цилиндр положить физикой 2 кости "Bip01 R Thigh" и"Bip01 R Calf". Т.Е. при сгибании ноги в колене, нижняя часть цилиндра вертится по оси Z.
