проблема рендера
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем машур, 11 янв 2016.
  1. машур
    машур Пользователь сайта
    Всем привет. Есть у меня вопрос который волнует уже давно, но именно сейчас найти другой путь не выходит.
    Итак:
    При рендеринге кадров анимации - в финале я получаю кадры с немного разным освещением/преломлением и все такое. На видео ниже вы это увидите. Особенно заметно это на голове чувака.
    Что это может быть и как исправить проблему?
    Видео:
    Ютуб что-то сильно сжимает, вот еще
    Я пытался сделать анимацию в сцене в Кейшоте, но там должны быть еще маски, а их лучше делать в максе. Пытался так же в Элемент 3д (АфтерЭффект), но там столкнутся с проблемой теней.
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    вирей?
  3. машур
    да
  4. машур
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    я вообще ничего не увидел, но по описанию -- старый добрый фликеринг, причины и методы лечения настолько разнообразны, что в двух словах не описать, в общем случае, из-за того, что в разных кадрах Глобальная Иллюминация для одного и того-же участка расчитывается по разному, в конкретном случае ( движется только камера) поможет запекание карт ГИ, но там есть несколько алгоритмов и всякие нюансы, надо выбрать способ с инкрементом, то есть запекать карты например через 10 кадров, при этом новые данные должны добавляться к имеющимся, чтобы в карту попали те части сцены, которые в начале анимации скрыты, но это в общих чертах, там надо вообще наверное вручную подбирать ключевые моменты
    машур нравится это.
  6. машур
    мало что понял))) буду сейчас искать у дяди Гугла ответы. главное что отправная точка изменилась, на том спасибо)
  7. Бабуин
    Бабуин Мастер
    машур нравится это.
  8. машур
    по идее проблема действительно в фликеринге. вот статью нашел (http://topviewport.com/index.php?newsid=231), сейчас буду пробовать решить проблему, но думаю что это то что мне нужно!
    спасибо!
  9. mikinik
    mikinik Активный участник
    машур нравится это.
  10. машур
    спасибо, попробую в другой раз, сейчас уже времени нет
  11. Бабуин
    Бабуин Мастер
    такие параметры надо видюхой авангардной считать, Микиник.!
    Машур, твоя статья древняя, юзай методу, которую я прикрепил
  12. mikinik
    Бабуинище, да не, там получится минуты 2-3 на кадр от силы.
  13. maiden666
    maiden666 Мастер
    хрена с два, особенно прогрессивным
  14. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ага =) сомнительно 3 мин
    да и зачем постоянно пересчитывать глобалку
  15. mikinik
    maiden666, Бабуинище, вот 4 мин фулхд (у тс 720p), прогрессив, бф+лк. если анимированной геометрии нет в сцене, то запеч лк в режиме флайтру, дальше из файла брать. проц 3930.
    [​IMG]
  16. Бабуин
    Бабуин Мастер
    тогда - Пардон
    раз сермат
  17. mikinik
    Бабуинище, думаешь с матами 2 часа станет? )) вот 720р 5мин, на всем глося ggxовая. нарвится глобалка ватная, рендерите с ирмапой по старинке.)
    [​IMG]
    с текстурами, растительностью и тд думаю 10-20мин на кадр будет, по моему норм для анимации.
  18. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а Бф+Лк при прогрессиве отдельно считается? или сразу все вместе? как при РТ
