Помогите
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Diablos, 15 июн 2007.
  1. Diablos
    Diablos Пользователь сайта
    Всем привет!
    Нужна помощь в настройке 3D Max'a 8
    Я новичок в этом деле, так что не смейтесь громко )))
    Проблема на прикреплёном скриншоте.
    Заранее спасибо.
      14,8 КБ
      45
  2. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    Порезать надо. Slice Plane'ом например.
  3. Diablos
    Он у меня уже резаный, а линии не отображаются.
  4. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    Значит надо нажать Ф3 :)
  5. Diablos
    О! Гуууд, огромное спасибо профессионал, всё теперь замечательно. )))
  6. Diablos
    Вот ещё одна проблема возникла... когда я накладываю текстуру на пол, в max'e её видно, а когда нажимаю Quick Render, то там вместо текстуры просто чёрный цвет.
    На скриншоте всё подробно показано как я это делал, может чего напутал?
    И ещё, кто знает почему в списке (смотрите скриншот) VRay Mtl чёрного цвета а не синего, может с этим всё связано?
    Очень очень прошу помочь, так-как я это делаю для дипломной работы а в понедельник надо защищать диплом и из-за этого я не успеваю. ((
    Заранее спасибо за помощь.
      141,2 КБ
      46
  7. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    А Vray в качестве рендера выбран (вместо сканлайна)?
  8. Diablos
    И опять Вы меня спасли, преогромнейшее СПАСИБО. )))
    И действительно он у меня небыл выбран.
  9. Diablos
    Valera A. Ivanoff ещё раз хочу поблагодарить Вас, Вы очень мне помогли, огромное Вам СПАСИБО. За защиту получил 5-5, а еслиб не Вы, то на бал ниже получил бы 100%. )))
  10. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    Ну в таком случае поздравляю и успехофф!! Х)З)
  11. Diablos
    Благодарю )).
    Я решил не останавливается на одной работе в 3Ds max'e, и решил дальше его изучать.
    Но возникла вновь проблема ))) (не везёт мне что-то с ним) на панельки кнопки перестали отображаться, после того как я загрузил свою 1-ую работу в 9-ую версию программы со 2-ым сервис паком. Пробовал переустановить и реестр чистил после удаления программы на всякий случай, но не помогло. Может кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой, помогите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
      26,4 КБ
      42
  12. Diablos
    Всё ОК. Ответ решения данной проблемы нашёл, на этомже форуме. В следующий раз буду более тщательно искать решение проблем. ))
