Помогите разобратся с сетевым рендером на Windows 7
Мика Миклин
Когдато настраивалвсе работало, а сейчас пишет что не может подключится. В списке сетевые компы видит, если на удаленном компьютере включен брендмауэр то пишет таймаут. Если остановить службу безопастности и службу брендмауэр то пишет No connection could be made because the target machine actively refused it.
Прописал порт, дал доступ в сеть спавнеру. всеравно не помогло.
Куда копать дальше?
Андрей Моравский
Аналогичная проблема.
Пока не решил.
Запускал спаунер на том же компе что и макс со ценой. Добавлял сетевой компьютер как 127,0,0,1 - в результате дало ту же ошибку.
Андрей Моравский
Пока не решил.
Rooster3D
если в логах нет ничего криминального, давайте проверим по пунктам:
Допустим имеем компА и компБ. Стартуем рендер из А на А+Б.
1. мне нужны скрины с двух компов c ipconfig /all (проверим как настроена сетка)
2. делаем ping из A -> Б, и наоборот. Проверяем что пингуется и отклик порядка 1-20мс.
3. дальше запускаем на Б vray спавнер. Прошу забыть про backburner насовсем. VRay distributed не имеет ничего общего с Backburner.
4. то что vray spawner запущен проверяем через task manager (ищем процесс vrayspawner2013.exe)
5. vray spawner открывает на системе 20204 TCP порт, это проверяем выполняя команду
netstat -a. Ищем там что-то вроде TCP xxxx:20204 .... LISTENING
6. проверим что порт 20204 доступен из компа А выполнив на компьютере А команду
telnet IPaddressB 20204.
Если не появилось сообщение об ошибке -- значит комп Б действительно хостит vray spawner.
7. прописываем в максе IP адрес компа Б и пытаемся рендерить по сети. Если не выходит -- логи в студию, и рапортуем о результатах по шагам 1-6.
