помогите новичку
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем Bublik Bublikov, 12 июл 2016.
  1. Bublik Bublikov
    Bublik Bublikov Знаток
    пытаюсь перейти с Майки в 3д макс ,делаю по тутору,но столкнулся с проблемкой,при выполнении действия INSET мне нужно чтоб Edges поевлялись пропорционально,без деформации,на картинке попытался объяснить.надеюсь понятно.кто знает подскажите.заранее благодарствуйте))).у меня 3д макс 2017.
      498,4 КБ
      201
  2. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Ну так всё логично. Какое направление ребер, так и работает.
    Можешь сделать инсет на нулевое расстояние и потом просто отскейлить.
  3. Bublik Bublikov
    Привет ,Bo3Me3DIE.ну я так и делаю,но обидно,что в туторе у него по умолчанию скeлица пропорционально,обидно слушай))).правда у него мах 2012 а у мене 2017,может в этом проблема ?ладно,бум фигачить в ручную,в любом случае сипасибо!!!
  4. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Тем не менее у меня всё работает, как надо )
    Сделай мэшу reset xform
  5. Bublik Bublikov
    ну пипец,благодарности нет границ ,сработало,какой день ужо тыкаю методом тыка и нифига.мастер однозначно)))вот просто бесило,он в туторе может а я нет))))еще раз спасибо
  6. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Не за что)
    В максе ресет хформ довольно важный инструмент, лучше его на хоткей повесить.
    Тоже самое, что в майке фриз трансформейшн и делит бай хистори)
  7. Bublik Bublikov
    Ok,панял:)
  8. Anton Chernov
    Anton Chernov Активный участник
    Только есть один нюанс: ResetXForm - необратимое действие, так что аккуратнее)
  9. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    ... и лучше не масштабировать объект, потому как наша (макс) матрица трансформаций вот такая
    WorldTransform = ParentWorldTransform * T * R * S * OT * OR * OS
    Where this term: Is a 4 x 4 matrix that contains:
    WorldTransform Transformation matrix of the node
    ParentWorldTransform Transformation matrix of the parent node
    T Translation
    R Rotation
    S Scaling
    OT Geometric transform translation
    OR Geometric transform rotation
    OS Geometric transform translation
    А майская - такая
    WorldTransform = ParentWorldTransform * T * Roff * Rp * Rpre * R * Rpost * Rp-1
    * Soff * Sp * S * Sp-1
    T Translation
    Roff Rotation offset
    Rp Rotation pivot
    Rpre Pre-rotation
    R Rotation
    Rpost Post-rotation
    Rp-1
    Inverse of the rotation pivot
    Soff Scaling offset
    Sp Scaling pivot
    S Scaling
    Sp-1
    Inverse of the scaling pivot
  10. Bublik Bublikov
    Антон,а что значит не обратимые последствия можно пример?в майке тожа незя вертать все назад после фриза и делита бай хистори.не будет ли у меня в дальнейшем проблем с моделью после ResetXForm?
  11. Anton Chernov
    Необратимые последствия - это Ctrl+Z не вернёт уже всё как было :) Если вдруг объект, на который вы кидаете ResetXForm, был для другого родителем и при этом, например, имел какой-то скейл отличный от 1.0 (100 в максовом понимание), а вы этот момент прошлёпали, то будет неприятный сюрприз.
  12. Bublik Bublikov
    понятно спасибо.учтем:)
  13. Bublik Bublikov
    а ваще,после моделинга в майке,я реально получаю удовольствие,полюбил я макс(пока только в моделенги,другое не пробывал))))
  14. Anton Chernov
    Везде есть свои плюсы и минусы, в той же майке есть Multi-Cut Tool, который делает максовый Cut как тузик грелку. И общий подход мне там больше как-то импонирует, хотя не так уж много и работал в майке, так что, наверно, рано говорить)
  15. Bublik Bublikov
  16. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Мне ретопология больше в майе нравится, такая то релаксация.
    Так же нравиться рендерить именно в майе.
    А вот по части хард сёрфейс моделинга, майя вчистую проигрывает максу и кси, положение исправляют многчисленные тулзы и какие либо скриптовые решения и то отчасти.
  17. Anton Chernov
    По ретопологии - согласен полностью, а инструментарий полимоделинга они помаленьку допиливают, хотя скорость этого процесса не особо радует. Может, к 2020 версии получим уже что-нибудь вполне аналогичное максу.
  18. Bublik Bublikov
    Точьняк,ретопологию сам в майке люблю,в максе еще не пробывал,не дошел.
  19. Bublik Bublikov
    Покупают плагины,впиндюривают в майку и пипец ,через одно место все работает
  20. Boris Kulagin
    а вот это не пробовали?
