Подскажите скрипт для удаления ключей.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Александр Андреев 125275, 17 май 2015.
Модераторы: Savin Denis
  1. Александр Андреев
    Александр Андреев Активный участник
    Чтобы просто у группы объектов удалить все ключи кроме каждого n кадра заданного в скрипте.
    Reduce keys в 13 максе нет. Simplify curve жёстко тупит и оставляет ключи где ему нравится.
    Сторонние скрипты, которые я видел не работают.
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Как называются эти скрипты? Предоставьте ссылку.
    Напишите сами такой скрипт.
  3. Александр Андреев
    Biped key reducer только для biped
    Вот этот скрипт ничего не меняет в ключах. Пользую 60 fps 13 макс.
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/reduce-transform-keys
    Я бы написал свой скрипт, но в maxскрипте не знаю таких операторов.
    PS. Приятно, что здесь есть люди, которые хотя бы отвечают. На других форумах видать тема сложновата для людей.
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Пример. Выделяем нужные объекты.
    Запускаем скрипт. В новом окне нажимаем кнопку Apply.
    Код:
    try destroydialog test catch()
    rollout test "Test"
    spinner sp_n "N" range:[2,1e9,2] type:#integer fieldWidth:40
    button btn_apply "Apply" width:50
    on btn_apply pressed do
    undo on
        for i=animationrange.start.frame to animationrange.end.frame do
        for obj in selection where mod i sp_n.value != 0 do
        (deselectKeys obj; selectKeys obj i; deleteKeys obj #selection)
    )--undo on
    )--on btn_apply pressed do
    ); createdialog test 80 50
  5. Александр Андреев
    Чёрт возьми. Довольно много в сишарпе рублю. Но этот код для моего мозга-что-то новенькое. Вообще не уловил никакой логики. Завтра попробую отпишусь. Спасиб.
  6. Александр Андреев
    Уже десять минут удаляет кадры. 0-3200.
  7. Александр Андреев
    уже полчаса удаляет кадры.
  8. igorznag
    igorznag Знаток
    Может хватит уже писать про продолжительность удаления.
    Ждите. Поставьте на ночь.
    Если выделить один объект, тогда скрипт работает правильно?
    Сколько объектов вы выделили, чтобы удалить ключи?
  9. Александр Андреев
    30 объектов. Полосы прогрессса не хватает(
  10. Александр Андреев
    Удаление закончилось. Результат непредсказуемый. В окне ввёл 8
    [​IMG]
    Оставшиеся кадры разположены хаотически.
    А почему так?
  11. igorznag
    igorznag Знаток
    Я не знаю.
    Если можно, сохраните сцену для 3d max 2010 и предоставьте файл с этими объектами, чтобы я тестировал скрипт.
  12. Александр Андреев
    Я кажется понял. При экспорте из movimento присутствует некий родительский объект, контролирующий движения хелперов маркеров. Надо было не всю группу выбирать а только маркеры. Как почищу - отправлю в лс.
  13. Александр Андреев
    В общем не чищенное движение маркеров.
    http://rghost.ru/6Sy6lkkG2
    Камеры пишут 60 fps. В максе выставил 60 fps. Экспортнул в Fbx запекая ключи. Импортировал обратно. По непонятным причинам ключи присутствуют между кадрами. Вероятно поэтому скрипт нормально не работает.
  14. Александр Андреев
    Нашёл вроде бы толковый скрипт anibaked. Печёт качественно. Осталось понять как работает reduce у него.
  15. igorznag
    igorznag Знаток
    Вероятно по непонятным причинам.
    Это очень сложно понять.
  16. Александр Андреев
    Та не. Как он работает понять то просто. Непонятно зачем он так работает. Был бы вполне годным скриптом, если бы удалял не каждый n кадр. А все кадры через n. Так то бодренько робит.
  17. igorznag
    igorznag Знаток
    Теперь понятно. Чтобы понять зачем он так работает, тогда спросите это у автора скрипта.
    Используйте мой скрипт.
    Пеките с помощью anibaked, а потом удаляйте ключи с помощью моего скрипта.
  18. Александр Андреев
    Спасибо. Уже догадался, так и делаю. )
