Почему искажается вид из камеры на объекты ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 авг 2002.
    Вот небольшой вопрос про искажение:
    допустим нарисованы две сферы.
    расставлены источники света.
    поставлена камера где то между двух сфер - на некотором расстоянии.
    вид перспектива поменян на вид из камеры...
    ...и сферы превращаются в яйцеобразные объекты, чем ближе тем больше искажаются, чем дальше тем меньше искажаются.
    если смотреть не из камеры, а в перспективе - то все нормально.
    можно ли это исправить.
    работаю в максе 4.
    сфенькс.
    искажения происходят потому, что камера в МАХе имитирует настоящие камеры с настоящими линзами. Кривизну линзы можно менять (угол FOV и фокусное растояние). Если хочешь как в перспективе, то в настройках камеры есть флажок - ортогональные проэкции. Включи его.
    Спасибо вери мач.
    А то, книги пока нет, а где искать в хелпе не знаю...
    Я извеняюсь за возможно не знание вопроса, но что собственно имметируется и зачем ? Я думаю любой смотрел глазок в видео камеры, никаких таких искажений там нет. А если имметируется вид через линзы,
    типа со стороны пленки, то тогда зачаем это нужно? Может еще и перевернули для полной иммитации....
  5. Jaws
    Jaws Активный участник
    В видеокамере стоит "нормальный объектив", с полем зрения 40-60 градусов. А ты видимо сильно выкрутил ручки в максе.
    Блин, все больше убеждаюсь в том, что форум на Рендере превратился в цирк с клоунами. HIT - имМЕтирует, нам всем образец полного идиота.
    А вот кто интересно точно знает по каким таким формулам просчитываются искажения для широкоугольных (и не только) линз. Например если камере установить очень большой угол обзора и поставить камеру близко к какому-нибудь объекту, то окажется, что часть объекта, находящаяся дальше от камеры - больше, чем часть, которая находится ближе. То есть на лицо явление обратной перспективы. Может в реальной жизни тоже так же, я не проверял, но мне кажется, что это не совсем правильно.
