плагины из 6.5 в 7.0
Jamis
Как корректно скопировать плагины :) много плагинов:) из одной версии в другую? в данном случае из 6.5 в 7 версию...
благодарю.
Я просто скопировал все плагины из 6.5 в 7, вроде работают, но все же лучше установить заново.
monter
Jamis а в чем проблема-то???
обычно так и делаем, копируем папку Plug-ins в Plug-ins АЕ70 и по мере выхода апдейтов под 7-ку обновляем плагинв(например Magic Bullet Suite не работал от АЕ65, так вышел апдейт под АЕ7).
Jamis
СКОПИРОВАЛ...ПРИ ЗАГрузке выкидывает раз 20...но потом вроде прогружает до конца
monter
Если попадаются двойнве плагинв, то АЕ и сообщает об этом, причем пишет названия плагина. Запиши их на листочке и удали копии плагинов.
При копировании не нужно заменять плагины, входящие в AE7 (папки Standart и Professional). Вываливается скорее всего из-за этого.
Jamis
ну да...поудолял..но етсь такие названия, которые даже поиском командер не находит!
а можно просто ссылку на каталог с плагином копировать. К примеру в 6.5 есть каталог DFT Composite Suite, хотим его в 7.0 видеть. делаем из него ярлык (файл с расширением .lnk) и копируем этот файл в каталог plugins ae7.
