Первый опыт в моделировании бронетехники: T-34(76) Сормовская (завод №112)
- Автор темы Александр Кор
а с чем возникли сложности? Я, честно говоря, особо разницы в сложности не вижу) Башня разве что, да и то, дело времени.
Вот по КВшке опорные катки начал делать. пока только диски и колпаки. без ступиц поэтому они висят на балансирах)))
Диски делал сначала так, чтобы Мешсмусом сгладить но вышло что-то около 7000 поликов на одну половинку диска - вроде как перебор. поэтому переделал под смусгруппы. конечно если сцену сфокусить на опорный каток то будет заметна небольшая ребристость, но в крупном плане этого не заметно совсем так что оставлю пока что так.
так добавь сегментов, что мешает? ))
Если есть сложные места - спрашивай, не стесняйся, тут есть люди, которые могу помочь)
У КВ траки посложнее будут. Честно говоря, не встречал классных траков в 3d-моделях этого танка.
В принципе на таких картинках как эта каток нормальный. Но учти что там на крышках ещё должны быть типа круглые "ямки" а рёбра немного сглаженными. У тебя этого похоже ещё нет.
ну вот как-то так получилось. колпаки пока еще без ребристости (не знаю как это правильно назвать). думаю пока как ее зделать. может можно потом текстурами или все таки геометрией делать?
Меняю работу сейчас так что времени особо свободного нету. Так что замоделил свсем маловато. Передал опорные катки. Добавил некоторые мелкие детальки, хотя какие они на КВ то мелкие)) И взялся моделить ленивец. Правда занимает он у меня 20 000 поликов. Цифра меня немного смущает. Незнаю оставлять или переделывать.
А вообще, нормально ленивец смотрится...
Впереди траки - а там как минимум по 10 000 поликов для достоверности потребуется (на штуку) - итого - только на один борт ходовой больше лимончика получится, плюс растровые текстурки и т.д. и т.п. - нехилый комп иметь надо, чтобы потом это зарендерить.
Вот этого:
Смотрится он нормально, бесспорно, но такое количество полигонов - убийственно.
не слушай, он чушь говорит. Реалистичный трак, с достаточной для рендера детализацией модно уложить в 1000. А если даже и нет - то миллион поликов погоды не сделает. Display as box, и продолжаем работать.
Хотел бы я взглянуть на реал трак в 1000 поликов при условии,что ленивец в 20 000 - как они вместе смотрется будут?
Ребята всем говорю - извиняйте. На ленивце был мод Symmetry поэтому в нем не 20к поликов, а 10к. Сегодня сидел целый день и модернизировал сетку. Я вообще программист, поэтому оптимизация у меня в крови. Вообщем с одной стороны пытался уменьшить число полиговнов с другой избавиться от треугольников. вот выкладываю что получилось. Хотя вопрос уже задавал, но повторюсь. Ситуация такая: на ленивце я не использую модификаторов сглаживания (только Смусгруппы), так вот имеет ли смысл избавляться от всех треугольников? просто если их можно оставить, то я уверен что смог бы 10к превратить как минимум в 5-6к. Как это на текстурах отразится?
Либо у тебя чертежи не верные, либы ты что-то не досмотрел... Специально пересмотрел фолто КВ-2 нигде не попалось на глаза такого направляющего.
В чем проблема - отверстия между спицами по форме должны приближаться к треугольнику с закругленными вершинами. У тебя они сейчас явно напоминают трапецию.
По поводу оптимизации - какя разница из какой формы состоит полигон.сетка если сглаживание только группами, здесь вообще - чем менше полигонов - тем лучше, совсем другое дело когда под турбо-сглажку сетку готовить.
Меня только интересует один вопрос - почему перекинулся на другой танк? Сложности везде одинаковы.
