Опять про пересветы...
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Sergey Pogosyan, 5 июл 2002.
  1. Sergey Pogosyan
    Sergey Pogosyan Активный участник
    Но уже в Визе. Вчера первый раз попробовал его рендер.
    Вся проблема пересветов решается с помощью Logarithmic Exposure - отключаешь эту штуку и пожалуйста - Инсайтовский рендер. Со всеми пересветами.
    Неужели Интегровцы не могут какой-нибудь Exposure к Инсайту приделать?
    Не хочется возится с этим визом... Инсайт как-то проще и надежнее, а визе чуть что тронешь и сразу солюшен теряется.
    Тони, ты говоришь что они попробовали с этим Exposure и не получилось? Но почему? Ведь у других получается.
    Если тебе не лень посмотри сайт: http://radsite.lbl.gov/deskrad/. Это рендерер Desktop Radiance. Я его поставил один раз. Он недоделанный и не очень удобный, т.к. работает под АвтоКад, и т.д. и т.п. Но одна вещь мне в нем запомнилась. После того как эта программа просчитает сцену она записывает результат в спец. файл. Насколько я понял из доки, в этом файле освещение хранится в реальных единицах. Чтобы перевести этот файл в понятную всем картинку нужно запустить другую програмку и она уже переводит эти какие- то единицы в RGB. И в этой же програмке есть опция типа "человеческий глаз" или что-то в этом роде. Разве это не то что нужно Инсайту?
    Может ты посмотришь эту програмку или посоветуешь Интегровцам? Может это им как-то поможет? Я наверно очень надоел с этими пересветами, но для меня это самая большая проблема в Инсайте.
  2. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    если ты думаешь что надоел
    то представь как я им за все это время надоел :)
    я ж с них не слезаю с этими пересветами :)))
    слово logarithmic не раскрывает полностью как именно устроена конверсия
    то что они попытались сделать не помогло
    и работало еще хуже чем существующий алгоритм
    спасибо за намек на radiance
    я им про него напомню
  3. Sergey Pogosyan
    Спасибо тебе за оперативность. :)
    Если они исправят пересветы то лучше рендерера для интерьеров не найти..
    И если в новую версию включат поддержку Photometric lights пятого макса или виза, то будет вообще круто. Ведь там есть и линейный источники. Это правда не такая большая проблема (уже), но все таки.
    И еще. Если ты помнишь я говорил о том, что Лайтскейп и Инсайт назначают разные значения интенсивности при использовании одинаковых ИЕС файлах.
    То же самое относится и к Визу. Он назначает интенсивности как Лайтскейп.
    Знаешь, по-моему ни более правильно это делают, потому что значения какие-то более круглые - 24000, 1000 и т.д. В Инсайте тебе встречалоь круглое значение интенсивности? 237, 2468...
  4. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    а я вот смотрю на свое брюхо и вижу что круглеет с годами ...
    но правильности я особой в этом как то не ощущаю :))))))
  5. Sergey Pogosyan
  6. Андрей Капинус
    Андрей Капинус Мастер
    Оп-па, очень интересная ссылочка. Только я вот ничего не смог скачать оттуда - какие-то глюки при регистрации. Chico, ты не мог бы поделиться этой прогой? :)
    Chico, "не такая большая проблема (уже)" ty napisal pro lineynye istochniki sweta w insighte, podelis kak ty ih imitiruesh, i mozhet wmeste s Tony podskazhyte eshe kak borotsa s MIRORennymi obyektami... ya im normali wyworachiwau no mozhet yest kakoyto polutche sposob
  8. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    отзеркаленые объекты это глюк MAX SDK а не инсайта
    вирейцы с той же бедой боролись
    выворачивай пока что
    а линейные лампочки либо self-emitt на прямоугольник либо spaсing tool на лампочки небольшой интенсивности
  9. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    интегровцы хотят наглядный пример (если можно не совсем примитивный) на котором видно КАК по-разному ведет себя nit>rgb конверсия у них и в визе4
    если у кого есть заначка - поделитесь :)
    я сам тоже попробую чего-нибудь изобразить
  10. Sergey Pogosyan
    К Тони: Будет сценка...
    К Frank-у:
    я давно оттуда скачивал и сама програмка у меня не осталась. Но проблем при регистрации не было. Насколько я помню тебе высылается пароль к архиву.
    К dmode90-у:
    Насчет линейных источников Тони абсолютно прав. Для мирроров я иногда пользуюсь модификатором Mirror, но этот способ не позволяет создавать инстансы+миррор.
    Но если в сцене уже есть мирроры и ты хочешь чтоб в вьюпортах все выглядело нормально, то отметь объект, убедись, что он не в группе и примени к нему Утилиту Reset xForm. Тогда уже накладывай Normal и объект будет одинаково выглядеть и в рендере и в вьюпортах.
  11. Андрей Капинус
    В том-то и дело, что постоянно сообщает о какой-то ошибке. Ну да ладно....
    Просто давно хотелось что-нить поинтереснее в Автокаде поиметь, да видать не судьба...
    Все равно, спасибо за ссылочку, будем пробовать до опупения...
  12. Sergey Pogosyan
    Ты смотри!!!
    Новая версия вышла! 2.0. Давно не заглядывал.
    К Frank: держи пароль к архиву.
