Обручальные кольца
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Stilett, 15 окт 2009.
  1. Stilett
    Stilett Пользователь сайта
    Доброго всем времени суток. С 3d общаюсь на уровне любителя, но вот решил перейти на новый качественный уровень. Данная работа создавалась как заставка для свадебного фильма друзей (который я же и делаю). Но вот хотелось бы довести работу до действительно качественного уровня. Хочу услышать советы и критику на что лучше обратить внимание, что переделать. Например я до сих пор сомневаюсь уместна ли тут бабочка-мутант, неестественно маленьких размеров)
      37,5 КБ
      107
      90,6 КБ
      74
  2. LerDo
    LerDo Активный участник
    ну весьма не плохо для любителя, где с полгода назад была большая тема про кольца там перемолото все что возможно, поищи .. много полезного найдешь :)
  3. AIVEN
    AIVEN Знаток
    бабочка - микроб.
    она должна быть больше колец размером.
  4. Stilett
    Я думаю может ее вообще убрать, т.к. если увеличить, то тяжело будет ее потом разместить, чтоб не закрыть важные элементы, да и внимание больше на нее будет акцентировано.
    Спасибо, попробую поискать)
  5. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    В первую очередь скажите в каком пакете рендерите.
  6. NoX F1LOSOF
    NoX F1LOSOF Мастер
    Сильно меня смущают расплывшиеся лица в отражениях... Это же символика а не хардкорная предметка. Вобщем, отражения можно подвинуть чуть-чуть.
  7. Stilett
    Рендер в vray 1.5 SP2
    Попробую подвинуть, но то что они будут на гравировку заходить может отрицательно сказаться на читабельности самой гравировки. Вечером попробую - и завтра выложу что получится.
    А по поводу окружения стоит ли что-то менять? Была идея сделать их на шелковой подушечке...
  8. NoX F1LOSOF
    NoX F1LOSOF Мастер
    Серое конечно скучновато смотрится... Ювелирку частенько на тёмном фоне фотографируют - так металл начинает сильнее "играть". Хотя насчёт свадебной не уверен что тёмный фон уместен.
    ЗЫ каустика в фотонах вся. Настройки нужно увеличивать.
  9. Stilett
    А что значит в фотонах? Это те световые пятна под кольцами?
  10. NoX F1LOSOF
    NoX F1LOSOF Мастер
    Да. По сути их должно быть столько чтобы они сливались в один ровный блик каустики.
  11. Андрей Третьяков
    Андрей Третьяков Активный участник
    а может как то так сделать... я имею ввиду цвета!!!
      13,8 КБ
      83
  12. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    для начала тебе бы кинуть hdri туда и мат золота настроить нормально
  13. Stilett
    А что надо подправить в мате золота? Более блеклым сделать?
  14. Stilett
    Вчера первым делом решил избавиться от бабочки) И подвинул отражения. Поигрался с настройками каустики, но так и не добился нужного единого блика. Что отвечает за это? Настройки прилагаю
      71,3 КБ
      70
      61,9 КБ
      67
  15. Stilett
    Еще меня смущает засвет на отражении от источника света. Можно его как-нибудь убрать именно на отражении, чтоб ни как не сказалось на освещении самой сцены?
  16. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    начнем с того, что каустика- наверное самая твоя последняя проблема в этой сцене. Кидай сюда настройки материала золота и рендара. и скрин сцены со светом желательно!
  17. Affernus
    Affernus Активный участник
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=432
    Возможно, это поможет по материалам.
    Вообще, думаю, стоит определиться, что в итоге надо получить. Если стремиться к реализму - одно, если нет - другое. Странно было бы, например, сделать близкий к реальному мат золота, выгравировать на кольцах печать пробы, текстуру с какими-нибудь потертостями кинуть, а потом на этих кольцах выбивать имена молодоженов и делать отражения их лиц, а рядом класть сердечки пластиковые.
    По сути: Честно говоря, мне модели колец не нравятся. Какие-то.. бутафорские, что ли. Тонкие в радиальном направлении и широкие в горизонтальном, при данном радиусе. Потом, левое кольцо висит в воздухе, в смысле, что только одна точка опоры.. Ракурс, на мой взгляд, не совсем удачный, лучше взять чуть сверху. Вообще, может стоит более тщательно композицию проработать, идею?.. Тут опять к вопросу реализма. Отражения смущают, нужны ли они? и т.д.
  18. Stilett
    Выкладываю как просили
      167,1 КБ
      68
      143,3 КБ
      67
      96,7 КБ
      63
      73,4 КБ
      68
      94,5 КБ
      64
  19. Stilett
    Еще попробовал другой мат золота, вот что получилось.
      188,6 КБ
      63
      163,9 КБ
      62
  20. Stilett
    Спасибо за ссылку, много полезного нашел. Вобщем я решил, что первая картинка пойдет на сам фильм для друзей, т.к. люди они не искушенные и их отражения в кольцах им понравится, а вот для себя решил продолжать работу с целью добиться реалистичности. Я так поимаю что нужно будет все переделывать полностью, включая моделирование?
