нужно равномерно расклонировать объект по поверхности произвольной формы
Тема в разделе "Maya", создана пользователем mirleone, 13 авг 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. mirleone
    mirleone Пользователь сайта
    нужно равномерно расклонировать объект по поверхности произвольной формы - что то вроде autofitcloning
    распределение объекта должно быть равномерное
    объект должен быть развёрнут по отношению к нормалям
    клонирование объекта должно происходить именно по поверхности, а не полигонами (так как в случае клонирования по полигонам происходит неравномерное заполнение
    желательно в местах в которых объект не может поместится работа функци вроде autofit с уменьшением размера
    существует ли для этого какой либо плагин или пример mel скрипта?
  2. shidoxx
    shidoxx Знаток
    я точно не понял что имено тебе надо но может тебе этот способ поможет: нарисовать в режиме лайф кривую на поверхность повесить объект на нее, а потом сделать animation snapshot ?
  3. mirleone
    с кривыми по поверхности не нужно
    нужно сразу размещать(клонировать) на поверхности произвольной формы объект
  4. axelys
    axelys Пользователь сайта
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=537211
    в Script paint tool вроде есть какаято альтернативная сетка, Jitter grid кажется
    (сейчас нету софта под рукой, это так, по памяти :)
  5. cos2k
    cos2k Активный участник
    может Particle + Instance, хотя тоже не понял что имено надо, опиши конкретние задачу
  6. mirleone
    почитал http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=537211
    буду пробовать
    вопрос - не будут ли при таком методе сами объекты которые клонируются накладываться друг на друга?
    попробую описать задачу конкретней
    есть поверхность - закрученная с углами и извлинами всякими - не ландшафт
    есть объект - например конус
    нужно этим конусом (конусами при клонировании) заполнить всю поверхность
    конусы при клонировании не должны пересекаться
    конусы должны равномерно заполнить всю поверхность - во всех участках
    в участках где конус может не поместится нужно его автоматически уменьшать до размещаемого размера (желательно параметр этого уменьшения тоже регулировать)
    при клонировании конуса размещать его нужно на поверхности ориентируясь не на полигоны (их центр , размеры и ...) а именно на параметры поверхности в данной точки размещения конуса
    при размещении конуса n+1 и ... он не должен пересекать конусы которые расположены рядом
    собственно вот
  7. shidoxx
    shidoxx Знаток
    вот скрипт есть, можешь дописать его если не совсем то что надо http://www.highend3d.com/maya/downloads/mel_scripts/modeling/misc/Extended-Duplicate-Options-3169.html
    Тут есть опция дублирование по поверхности
