Нужна машина для рендера интерьеров, а денег мало.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем shuy, 19 авг 2008.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. shuy
    shuy Активный участник
    Доброго времени суток всем. Такая проблема:
    Я визуализирую интерьеры в 3DMax + VRay,
    Мой старый друг уже не актуален давно, хочу обновить, но как всегда вопрос упирается в финансы.
    Хочу купить основное:
    Проц: CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz Socket-775 BOX - 5200р.
    Мать: ASUS P5Q Deluxe Socket 775 P45 - 5300р.
    Видео: 1Gb PCI-E GeForce 9600GT DDR3 TV, 2xDVI, Zotac ZT-96TEY3P-FSP, retail - 4120р.
    Память: DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 Х 4шт. - 4840р.
    Блок питания: ATX Cooler Master eXtreme Power 600W (RP-600-PCAP) - 2590р.
    Итого: 22050р.
    Всё остальное оставить старое.
    Монитор древний: BENQ FP 783 вроде работает.
    Достатачно ли этого для быстрого и качественного рендера, или ещё что-то необходимо?
    Поделитесь соображениями с профаном!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
  2. D@k@r
    D@k@r Пользователь сайта
    По цене q6600 лучший,да и ненамного отстаёт от более дорогих моделей(более 10 т.р.),процентов на 20-30, новые четырёхядерники просто энергии меньше жрут . Недавно купил себе тоже. Только мать ASUS p5k-e(3780р) и память 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5) 1038 р. Плюс если будешь разгонять, да и вообще, бери кулер нормальный(проц соответственно -oem). Я взял Thermaltake "TMG i1" за 600(просто тихий он в отличие от боксового который на работе стоит, сейчас на 3 ГГц в полной нагрузке при прошедшей жаре выше 61 по ядрам не поднималась). Рекомендовали thermaltake "BigTyp 120VX"(1000 р). Ещё нюанс: бери q6600 на степпинге G0(SLACR) он потребляет 90 ВТ и меньше греется в отличии от B3(SL2UM, 130 ВТ, хотя таких уже врядли продадут). Просто сам испугался когда узнал про эти степпинги, полез на сайт магазина посмотреть фото проца- а там B3. Думал что кранты. Снял радиатор- а там G0, всё отлично.
  3. shuy
    Спасибо за совет, D@k@r, но я полный ноль в железе.
    Что такое (проц соответственно -oem), q6600 на степпинге G0(SLACR), степпинги???
    Поясни если не сложно! Или может отпишешь конкретные модели с полной маркировкой.
    Просто мне за этим всем в Москву из Курской области ехать, Не хотелось бы ошибиться и лохануться!!!
    Заранее благодарен!!!
  4. D@k@r
    OEM- значит без коробки и кулера-радиатора-дешевле рублей на 300 . Если кулер отдельно будешь брать-соответственно CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz Socket-775 BOX брать не стоит, нужно- CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz Socket-775 OEM. Про степпинги- вот посмотри что на проце написано: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:3:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=64608::q6600::
    Написано SL9UM (120 ВТ) - значит такой брать не надо, надо чтоб написано было SLACR (90 ВТ жрёт), хотя как я говорил шанс нарваться на SL9UM очень мал. Блока питания твоего тоже за глаза хватит, у меня с разгоном всё на 430 ВТ Thermaltake отлично работает. Память(CL4 в биосе поставил,CL-чем меньше тем лучше) и материнка моя с ним также работает отлично, глюков нет. Так что можно и такое брать, работает 100 %,если не брак.
  5. D@k@r
    Да и ещё насчёт видеокарты-я бы взял под твою материнку что нибудь из RADEON HD3850,RADEON HD3870,RADEON HD4850. Просто потом можно в эту материнку поставить вторую карту RADEON и получить CROSSFIRE(две видеокарты работают друг с другом,прирост скорости), а вот SLI из GEFORСE на этой материнке не получится. Ну а если ты этого не планируешь, то разницы нет.
  6. shuy
    А вот такое подойдёт?
    процессор INTEL Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz 2x3Mb 1333MHz EM64T) Socket 775
    мат. плата s.775 ASUS P5K (iP35 4DDR2 SATA2 RAID 2xPCI-E GbitLAN 1394 USB2.0)
    жесткий диск HDD 500Gb SATA2 Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 7200rpm 32Mb
    видеокарта PCI-E 1Gb Palit GeForce 9600 GT Sonic (GeForce9600GT DDR3 2xDVI DP HDMI SPDIF)
    блок питания 580W Hiper HPU-4M580-PU V2 (20/24+4+6+8pin. вентилятор d120мм)+ кабель пит. 1.8м
    общая сумма: 21000р. или 835 долларов США
  7. Stanislav Linus
    Stanislav Linus Мастер Команда форума
    Добрый вечер.
    shuy, вот я бы её и посоветовал брать. Просто нет смысла переплачивать за такую навороченную материнскую плату, как ASUS P5Q Deluxe Socket 775 P45. А так всё остальное отлично...
    А по поводу степпинга: если разгоном не особо будете заниматься, то всё-равно, какой он... В номинале процы не отличаются. А 120 Вт и 90 Вт - это больше маркетинговый ход - жрут они почти одинаково в номинале энергии.
  8. D@k@r
    В номинале то может и одинакого, только греется больше в нагрузке-это 100 %. Ну если деньги позволяют, то q9300 будет лучше, он поддерживает новые инструкции SSE4.1, однако насчёт материнки нимогу ничего сказать. Можешь зайти на http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=54&sid=452a66a111b9320822907c2b670dd387 там тебе спецы быстро нарекомендуют. Сам там совета спрашивал и мне как раз рекомендовали ASUS p5k-e.
  9. shuy
    Добрый вечер. А вы советуете первую конфигурацию или вторую? ...ну соответственно с матерью ASUS p5k-e
  10. shuy
    Спасибо!!!
    Эта покатит? http://www.fcenter.ru/foto.shtml?63528:103304
  11. shuy
  12. D@k@r
    quote=shuy #10]Спасибо!!!
    Эта покатит? http://www.fcenter.ru/foto.shtml?63528:103304[/quote]
    Покатит, у меня точно такая. Насчёт проца я уже сказал, взависимости от денег(разница между ними на сегодняшнее время мизерная). Видеокарта-по вкусу, память пойдёт, БП-за глаза, так что всё ОК.
  13. shuy
    Спасибо большое!!! Может Бог даст, отблагодарю как-нибудь, чем-нибудь!!! ;-)))
  14. D@k@r
    Незашто.
  15. D@k@r
    Вот тут насчёт процессоров этих http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/23421#03
  16. morro
    morro Moderator Команда форума
    ) на мой взгляд 9400 будт смотрется предпочтительней ( разница в цене не велика зато работа памяти не обрезается
  17. shuy
    morro
    А как на счёт всего остального?
  18. morro
    на счет остального все всегда уперается в деньги и цели ))
    9400 для 9* серии и 6600 для 6* серии процов ) говорю о квадах )
    мать если разгонять то на 45 чипе асус биостар ( если нет то можно и 965 чип и р35 -все равно (( если хатите 3 ддр то х 38 и х 48 соответствено но ето уже считается как хай енд ( чип )) соответствено конфиг будетч утьч туь дороже ( зато с 3 ддр-ом )
    касаемо памяти ( - то что определитеся с мамкой )
    касаемо видяхи мне кажется щас ваще оч бальшой выбор все зависит от ценового диапозона
    для 3дмакса примерно равны - 8800 гт 9800 гт 3850( драдеон)
    9800 примерно равер 4850
    ну а 260 г форс примерно равер 4870 ( чуть выигрывает )) -
    ну и в выигрыше смотрица 280 г форс (( смотрим по бюджету и по произвадителям ))
    если ориентироватся на корпус в 100 баксов я бы брал ( под разгон )
    1 cpu - 9400
    2MB BIOSTAR TPower I45 LGA 775 Intel P45 ( причины пояснять не буду - у когоесть желание погуглите на счет етой платы ))
    3память что то типа CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Timing: 3-4-3-9 ну или чтото из 1066 памяти но с таймингами не выше чем 5-5-5-15
    4 вдео -PALiT NE/TX260+T394 GeForce GTX 260 896MB в районе 280 ( в штатах 250 мона найти )
    5 винты - смотрите по нужде обьем )
    6 корпус( тут я вам не советчик (есть много корпусов зависит от вашего города поставляют разные фирмы)
    7 БП - в районе 500 ват думаю хватит для разгона ) просто нормальный бП \
    8кулер ezotech .termalright. zeroterm Nirvana . termaltake typhoon .zalman 9700 . в обшем я перечислел то что ябы рассматривал как кандидатов для себя )) под разгон))
    если без разгона то конфиг был бы значительно дешевле))
  19. shuy
    morro
    Я вряд ли буду разгонять, так как в нашей глуши (я из Курской области) не знаю спецов, которые могут это сделать.
    А без разгона какую конфигу посоветуете?
    Буду брать здесь http://www.forum3.ru/ или здесь http://www.128.ru/
  20. Stanislav Linus
    http://www.128.ru/:
    процессор INTEL Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz 2x6Mb 1333MHz EM64T) Socket 775 - 8616.49 руб. (с разгоном - процессор INTEL Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz 2x4Mb 1GHz EM64T) Socket 775 - 5061.43 руб.)
    память 4 х 2Gb DDR2 SDRAM Transcend ( PC6400 800MHz ) -4 х 917.67 руб.
    мат. плата s.775 GIGABYTE GA-EP35-DS3R rev.2.1 (iP35 4DDR2 SATA2 RAID PCI-E GbitLAN USB2.0) - 2709.69 руб.
    жесткий диск HDD 400Gb SATA2 Seagate Barracuda 7200.10 ST3400620AS 7200rpm 16Mb - 1887.99 руб. (.11 серию что-то не очень советуют в форумах, так что себе взял именно .10 с 16 МБ кэша недавно. Работает отлично, но шумит иногда выше крыши, хотя, я привык :) )
    видеокарта PCI-E 1Gb Palit GeForce 9800 GT Super+ (GF9800GT DDR3 2xDVI TV) - 4862.93 руб. (или, если много денге, то видеокарта PCI-E 896Mb Palit GeForce GTX 260 (GeForceGTX260. DDR3. 2xDVI. TV) - 8832.87 руб.)
    привод DVDRW SONY NEC AD-7203S SATA 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR - 630.25 руб.
    корпус Raidmax Sirius 701WB черный 500W - 3119.78 руб.
    Thermaltake CL-P0310 Big Typhoon VX, for LGA775/AMD K8/AM2, supports TDP 130W, VR fan control (1300-2000 rpm) - $40.10 (или http://www.128.ru/ кулер Thermaltake BigTyp 120 CL-P0114-01 для Socket 775 / 939 / AM2 - 928.5 руб.)
    Вот, что бы я посоветовал из того, что имеется в наличии.
