Нужна машина для рендера интерьеров, а денег мало.
morro
Администратор Арх. Галереи
#21
бзе разгона за 1000 можно собрать 2 тазика которые будут 1-значно быстрее
Neirosvit 72740
что значит некому разгонять на форуми сидите значет выхот в инет есть
посмотрите про разгон делов то
Neirosvit 72740
morro Вы тут предложили ряд видео карт, а не знаете какое количество полигонов каждая держит примерно сцены тоже простые без групировак булионов там всяких а просто из чайников
а примеру надо ли карты выше 8800печ или может 8800gts (512) придел мечтаний и не нужны нам всякие 260 280 форсы
если игры во внимание не брать
shuy
Neirosvit
Думаете я сам смогу? Для этого не требуется каких-либо спецефических навыков и знаний?
Neirosvit 72740
ViStas Вы мне в предыдущей ветке писали
У меня, например, есть сомнения... конечно, если не жалко переплачивать почти в 2 раза за сомнительный набор инструкций и, опять же, сомнительно больший кэш - то брать следует однозначно Q9450 :) А так - Q6600 с лёгкостью протянет ещё года 1,5 и будет с честью заменен на новую систему с процем Nehalem и новым сокетом... Жить сокету 775 всё-равно, осталось не долго.
что же изменило выше категоричное мнение???
Neirosvit 72740
morro не могли бы вы предложить альтернативу предложенной BIOSTAR TPower I45 и тоже на 45 чипе так как он вроде поддерживает 16 gb оперативы (хочу сделать RAMdisk) а то редкая оказалась
под разгон q6600
и подскажите стоит ли ставить ddr2 1066 что бы 1:1 было?
Neirosvit 72740
shuy ни че не надо почитайте пару статей и все попер это не то что раньше было что бы что то спалить надо очень постараться
на www.thg.ru хорошую статью видел для начинающих очень подробно точную ссылку дать не смагу но там найдете
Stanislav Linus
Модератор форума
#29
Всё элементарно: автор не собирается ничего разгонять (как я понял :) )... А так, конечно, будь даже у меня на него лишние деньги - не брал бы (по озвученной мной в Вашей теме причине).
А Вы что же: до 533 собрались FSB разгонять? :)
1:1 - это память 800 МГц (и соотвественно, FSB = 400 МГц, а проц = 9 х 400 МГц = 3,6 ГГц).
Навыки, конечно, нужны... но ОЧЕНЬ маленькие: достаточно просто почитать, какие парметры изменить в BIOS Вашей материнской платы. Можете просто почитать обзоры мат. плат, например, на сайте www.overclockers.ru.
Neirosvit 72740
о как что то я тогда запутался
а что тогда шина процессора
Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2х4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775
я так понимаю что 1066Мгц это как раз шина q6600
вообще запутался пипец
Core 2 Duo E6850 3.0 ГГц
Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц
у них же множетель одинаковый почему тогда частота работы разная и там и там множитель 9???
кстати пока вникал вот что нашел ASUS Blitz Extreme http://www.deltacode.ru/articles/q6600_e6850/?2
Она позволяет изменять частоту FSB в пределах от 200 до 800 МГц
Neirosvit 72740
это что получается что в нормальном режиме шина материнки выставляется в 266 Мгц а это на маленькая пропускная спасобность вообще в смысле Мб/с ???
кстати можно ли как нить посмотреть загруженность именно шины??? вдруг в каких то ситуациях именно она является узким местом????
shuy
Вот такую подобрал с вашей помощью, может что поменять следует. Наверное разгонять буду.
процессор: INTEL Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz 2x4Mb 1GHz EM64T) Socket 775
видеокарта: PCI-E 512Mb Palit GeForce 9800 GT Sonic (GF9800GT DDR3 2xDVI TV)
память: 2Gb DDR2 SDRAM Patriot PSD22G8002 (PC6400. 800MHz. CL5) Х 4шт.
жесткий диск: HDD 500Gb SATA2 Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 7200rpm 32Mb
куллер: Scythe SCASM-1000 Andy Samurai Master 478/754/775/939/940/AM2
мать: Asus P5K-E/Wi-Fi-AP
корпус: Thermaltake VA3000SWA Tsunami silver
блок питания: 500W FSP SPI-500 (24+4+6pin. вентилятор d120мм)
итого: 25500руб.
#33
есть комп: CHU-Cor2Duo-2,13 + MB-Gigabyte 965-DS3+ RAM DDR2 samsung original-2Mb+ATI RADEON Sapphire X1950 GT 256mb(256bit)+cooler Big Typhoon+блок питания Microlab 450+2 кулера корпусного охлаждения+ монитор BenQ .
Есть 3d пакеты:3D Max8, Cinema 4D 9,Maya 7.
вопрос-сподскажите знающие люди: с такой конфигурацией на каком пакете остановиться чтоб потом не расстраиваться что все в облом пошло.Всем спасибо!
shuy
ViStas
Вот это для разгона смущает... Лучше взять что-нибудь помощнее (TT Big Typhoon например).
А всё остальное нормально? Да, ещё проц хочу Q9400. Или не стоит переплачивать 3000р.?
TT Big Typhoon - кто производитель?
Stanislav Linus
Модератор форума
#37
или
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:51:70:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=63336::::
Вот этот, который Thermaltake "BigTyp 120VX" - он лучше тем, что крепление более удобное и есть регулятор оборотов вентилятора.
Думаю, не стоит.
Stanislav Linus
Модератор форума
#39
Значит советуете Q6600 и разгонять?
Да... но, заметьте, это лично моё мнение (как говорится, ИМХО :) ). Вот несколько аргументов: с разгоном производительность на уровне, цена - ниже сейчас нет на 4-х ядерник, степпинг G0 проверен на стабильность и разгон (3,5 - 3,6 ГГц должен брать), ну и смысл брать процессор с ценой на порядок выше, если скоро сменится сокет и, соотвественно, материнские платы (а это уже всё-равно придётся всю систему менять), а такого проца с лихвой хватит на 1 - 1,5 года.
