ну очень большая комната....
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Ozz 7874, 17 июл 2006.
  1. Ozz 7874
    Ozz 7874 Активный участник
    что-то не могу разобраться с освещением....
    вот три картинки...окна позжеее сделаю...
    подскажите где-чего исправить...или ващё ф топку
    ...дайте оценку....
      48,5 КБ
      99
      52,9 КБ
      100
      64,2 КБ
      111
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    в чем делал и чем рендерил?
  3. Ozz 7874
    Всё в максе кроме основной стены,а рендерил brazilom.....
    основная стена-archiCAD
  4. Ozz 7874
    вот так ещё прорендерил...
      59,1 КБ
      102
  5. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    а чего пол такой зеркальный?
    и на потолке разводы...
  6. Ozz 7874
    на потолке разводы из-за рендера.....а разве пол не таким должен быть? паркет....
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    нет, не таким! Там отражение должно быть с затуханием, как вот тут например.
  8. Ozz 7874
    текстуру случайно другую махнул.... но всё ж.....так лучше????
      55,2 КБ
      97
  9. alex-all
    alex-all Знаток
    пол на первых картинках лучше, но как говорил ГД, надо чтобы он был с затуханием.
    в материале должен быть параметр , отвечающий за размытость зеркальных отражений, вроде glossy - крути его.
  10. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Теперь у тебя отражается только свет! А надо чтобы и объекты немного отражались с затуханием.
    Повесь ИС'ов (источников света) на потолок... Да и покажи размеры комнаты, где там окно, дветь...
    вот смотри, как я себе это представляю:
      21,8 КБ
      99
      127,9 КБ
      114
  11. Ozz 7874
    спасибо,понял... щас рендерю всё целиком(с камерой от входа)...
  12. Ozz 7874
    сделал настройки почти как ты показал...может лишь glosiness чуть побольше...заменил потолок(материал)
    ещё светильники поменьше сделал...добавил один омни...
    но что случилось с моим стёклышком рассеивающим?((((
    почему рендер так лагает?
    ещё время рендера значительно увеличилось...
    кароч вот кусочек рендера....
      19 КБ
      113
  13. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    вон они - засветы!
    давай исправляй =)
  14. Ozz 7874
    а вот ещё такой вопрос...
    я в этом рендере дал 1000 фотонов на ГИ
    и 500 на каустику....
    щас рендерю стандартно
    (128 на каустику и 100 на ГИ)
    насколько сильно это могло повлиять на скорость и качество?
  15. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    У тебя там где каустика? По этому 500 на каустику ставить просто так.... хм...
    Это влияет на скрость рендеринга в первую очередь! Чем их больше тем дольше будет идти прощет.
  16. Ozz 7874
    а вот например на твоей картинке с материалом стоит галочка generate caustics...
    Я так понял в моём случае эта галочка ничего не даст?
  17. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    а она там автоматом стояла... =)
    В твоем случае она ни чего и не даст! У тябя же нету прозрачных объектов... да и каустику ты в настройках рендера скорее всего и не включал...
  18. Ozz 7874
    посмотрел...включена каустика...
    я тебя ужо наверное вопросами задолбал... (???)
    но всё ж задам ёщё один...
    на первой картинке в первом сообщении вверху слева полукруглая фиговина у потолка,которая якобы должна у меня ИС закрывать...как-бы подсветка...
    мне не удалось правильно туды вставить свет....
    то он начинал в полу отражаться (если омни),то стены напротив сверху засвечивал(если linear или area)
    а я хотел просто подсветку в цвет столика синего((((
    такую же хочу за телеком замутить подсветочку...типа ambilight
    не подскажешь как и какой свет туда спрятать???
  19. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Тогда выключи каустику из настроек рендера. Она там не к чему.
    Ну в максе есть не только Омни, есть ведь еще и ИСы Бразиловские и фотометрики... ;)
    Но в данном случае туда надо объект(цилиндрик или еще чего...) с материалом самосвячения поставить. IMHO
  20. Ozz 7874
    угу...сенькс....ща попробую
