Недостаток или достоинство 3d max 2011 )))
Андрей Павлов
Пользуюсь уже около месяца 2011м, вообщем всё устраивает но есть одна вещь, которая очень раздражает - это панели Extrude, Bevel и т.д. которые очень не удобные особенно то , что они летают по всему экрану за выделенным объектом. И вот такой вопрос как это можно отключить? Заранее спасибо)
GoodMan
Создаем текстовый файл, например "params.ms" и кидаем его в 3dsMAX.../scripts/startup.
В него вписываем строчку (таким образом данная настройка будет использоваться при каждом запуске макса):
Код:
Grip.CenterOnSelected = False
Теперь панелька не должна двигаться..
Если нужно изменить ещё параметры, то читаем в maxscript.chm про caddy..
P.S. Говорим спасибо форумчанам на 3dcenter за информацию.. :)
ShutTap
Всем привет, скачал 2011-ый, и ни как не могу убрать два глюка:
1. Если обьект хоть немного прозрачен, то он все время мигает (то он есть, то его нет), особенно при движении. При этом, в скайлайне без движения он есть (при движении мигает). а в VRay без движения его нет (в движении мигает). Как это убрать?
2. При выделении нескольких объектов квадратной областью, пунктирные линии, из которых она состоит, накладываются друг на друга, то есть в итоге не прямоугольная область получается, а закрашенное не пойми что.
(файл видео выложил на летитбите, с ютубом проблемы... http://letitbit.net/download/00946.00b9debe822bebb211a32b048006e7bd4/3DMax.avi.html )
ПС Можно как то интерфейс сделать в светлых тонах? А то эти темные цвета на меня давят, хочется идти и убивать))
GoodMan
Глюки во вьюпорте всегда связаны с видеокартой - её драйверами или работой драйверов вьюпорта в самом МАХ-е..
kolts
И еще одно спасибо форумчанам на 3dcenter
http://georg.narod.ru/stdplugs.rar - x86
Заменить одноименные файлы в папке stdplugs
http://www.megaupload.com/?d=ZDZ1ISJD - x64
Caddy уходят возвращаются менюшки с 2010
kolts
для x86 не битая проверил только что для x64 - файл не доступен, если что в той теме есть другие ссылки
Leonidych
Чет хрень какая то творится - то есть файл, то вдруг недоступен. Ща закину в другое место.
ShutTap
#16
Не хочу создавать новую тему, потому пишу сюда.
На винде 7 поставил 3д макс. В настройках в виевпорте указал директИкс 10, директ3Д. И сетка всех обьектов теперь отображается только как тринглсами, то есть, все в сплошных треугольниках. Но так именно только отображается, а вершины располагаются как надо. Как это убрать? при выборе директ3Д с директИкс9 этого нет, но почему то начинают прыгать виевпорты (был топ, стал фронт, потом перспективой. совершенно рандомно). При выборе ОпенЖЛ вообще никаких проблем с отображением нет.... но не работает ВРай))) Вообще не выбирается, вылетает с ошибкой...
То есть, в итоге вопрос сводится к: как убрать отображение как будто бы тринглсами в режиме Директ3Д ДиректИкс10 ???
GoodMan
#17
Убери галку:
DEAGLOS
Всем привет. Скажите пожалуйста в 7 максе была кнопочка называлась activate all maps,а в 2011 на том месте ее нет. Где ее найти?
