Недостаток или достоинство 3d max 2011 )))
H.I.V
Работаю в 2011м. Сначала Direct10 не работал, а теперь Direct9 не работает. А в десятке меня не устраивает треугольные полигоны и при выделении они не подсвечиваются красным. GPU - ASUS EGTX-470 с последними дровами. Что делать, как быть? То ли Direct9 сломался, то ли Max глюкает (SP1 и Hot Fix 4 установлены).
Vitaly Kichigin
резко перешел с 9-ки на 2011.
1. Переход между проекциями (вьюпортами) невозможен (при максимайз вью.. тоджл)?
2. как увидеть материал примененный к выбранному объекту?
Paul_Winex
#23
1. Возможен как и всегда.
2. Може есть что поумней но я знаю только пипетку. К сожалению с ней не пройдешь к выбранному материало в редакторе и слот её потребуется пустой. Еще можно посмотреть имя материала в свойствах объекта и искать глазками его.
McArin
В 10-м директе попробовал все варианты. Триангуляцию не отключает ничто. Видимо глюк разработчиков. С миганием вьюпортов под 9 директом удалось разобраться отключив галочку customize => Preferences => Viewports => Configure Driver => Use Incremental Scene Updates. Тяжелые сцены начинают подтормаживать, но зато без глюков.
