Не хочет работать multiscatter
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Fandia, 6 ноя 2010.
Модераторы: morro
  1. Fandia
    Fandia Знаток
    Вобщем поставил multiscatter, активировал как надо :D .
    Создал сценку, настроил плагин, нажимаю рендер, и тут он(multiscatter) выдаёт ошибку о том, что моя версия вирея(1.50.sp4a) не подходит. Версия multiscatter - 1.0.18a. Версия макса - 2011(*32). В чём может быть проблема?
  2. Матвей Кузнецов 98558
    Матвей Кузнецов 98558 Активный участник
    ХР64 + Макс2011х64 + 1.50.sp5 - будет работать как часы! Что вообще можно сделать мультискаттером на х32, кроме как посмотреть имя "доктора"? Там количество ОЗУ от 4 Гигов необходимо, для устойчивой работы, х32 системы столько памяти не видят! Кстати, 1.50.sp4a, вирей до макса2010, для 2011 он просто подходит, в основном, да видно не везде...
  3. Fandia
    Fandia Знаток
    Только для 64битных?
  4. Матвей Кузнецов 98558
    Официально, поддержка х32 заявлена. У Вас вирей не под тот макс. Под 2011 макс, родной вирей сп5, но его х32 версию лично я не встречал в Сети (правда и не стремился встретить!). В Вашем случае следует, либо перейти на 2010 макс, тогда скаттер заработает на сп4а, либо перейти на х64, тогда скаттер заработает на 2011х64 + сп5.
  5. elinka
    elinka Пользователь сайта
    та же проблема((max 2011х64 + сп5. vray adv 1.50.sp5.... вроде все работает, но каждый раз как запускаю на рендер, он мне выдает ошибку(((( vray Adv 1.50.sp5 doesnt support by current Multiscatter version... ((( надеюсь на помощь добрых людей!
  6. Матвей Кузнецов 98558
    Попробуйте Multiscatter 1.1.05, его уже "выпустили". Кстати, он совместим с Vray 2.0, который, часа четыре назад, тоже популяризовали...
  7. Великий KREATOR
    Великий KREATOR Активный участник
    А у меня Multiscatter 1.1.05 установился нормально, (вин 7, 64, макс 2009-64, вирей 1.5 сп 4), но при запуске макса пишет: Неверная попытка доступа к адресу памяти. И в панели макса ничего не появляется!
    Что делать?
  8. CgAlex
    CgAlex Пользователь сайта
    устанавливаем через права админа, и ошибка с версией не вылезает
  9. аза 132221
    аза 132221 Пользователь сайта
    не получаеться таже ошибка при рендеренге Vray adv is not supported by current version of Multiskatter,вин 7 64 использовал multiscatter_1.1.05a для 3DsMAX 2009 64Bit и Vray 2 (2.00.02) для 3DsMAX 2009 64Bit Вижу что я не один с этой проблемкой мучаюсь=)
  10. Kibishtiya
    Kibishtiya Пользователь сайта
    Всем привет. Похожая проблема. Есть сцена экстерьера, ее надо засадить травой. Создаю MultiScatter все настраиваю как обычно, на плайн кидаю траву, нажимаю рендер и макс вылетает. Причем макс каунт ставлю не очень большой для площади - порядка 50к. При попытке отрендерить более меньший кусок площади с тем же макс каунтом, все проходит нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблемма? Заранее спасибо.
    MultiScatter 1.1.09с
    макс 2012 64 бит
    мать асус р8 z77-v pro
    проц i7 3770k
    оперативка 2х4 гиг g.skill 2400
    видеокарта асус радеон HD 5770
  11. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Версия d не вылетает.
  12. Kibishtiya
    Не помогло, удалил версию с и поставил версию d ошибка и вылет сохранились(
  13. Mr.Absent vip
    В динамической памяти, или в траве с отражением и большим полигонажем. Мультискаттер например не клонирует эфермоушновские деревья.
  14. Kibishtiya
    Поставил еще 16 гиг оперативы, итого 24 гига теперь. Все равно вылетает. В настройках рендера поставил использовать динамически 23 гига памяти. Траву использую скатеровскую iGrass. Не пойму в чем проблема(
  15. Gref
    Gref Пользователь сайта
    та же байда с iGrass vray 2,20,03 max 2011*64 i7 3770K 16Gb multiscatter 1.2.xxx и 1,1,09с пробовал - комп I7 3770K 16Gb Win 7 64, HELP!!!
  16. Kibishtiya
    У меня решилось тем, что через скрипт заменил все не вирейные маты на вирейные, + удалил все материалы с одного домика и настроил ему маты по новой.
    После этих танцев с бубнами стало все хорошо. Кстати, почитай еще вот тут темку, тут народ по активнее помогает новичкам) http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=114247&st=30
    Вот этот скрипт http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/vraymtlconverter-v2-5
  17. Gref
    Большое человеческое спасибо - заменил маты - покатил рендер!
Модераторы: morro
