Не работает цикл "while ... do"!
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Castello2401, 26 июл 2014.
Модераторы: Savin Denis
  1. Castello2401
    Castello2401 Пользователь сайта
    Хочу реализовать простенький генератор LOD' ов, написал такой скрипт:
    Код:
    fn GenerateLODs obj =
        baseObj = obj
        i = 1
        while baseObj.numfaces >= 300 do
            lodObj = copy baseObj
            addModifier lodObj (MultiRes())
            lodObj.modifiers[#MultiRes].vertexPercent = 50
            lodObj.modifiers[#MultiRes].reqGenerate = true
            convertToMesh lodObj
            lodObj.parent = obj
            lodObj.name = "$lod" + (i as string) + " " + obj.name
            baseObj = lodObj
            i += 1
    В итоге получился бесконечный цикл!
    Переменная baseObj.numfaces не изменяется и проверка в теле цикла каждый раз возвращает true. С точки зрения синтаксиса и логики все правильно и должно работать! Почему так?
  2. Александр Якушев
    Александр Якушев Активный участник
    попробовал так:
    Код:
        baseObj = obj
        i = 1
        num = baseObj.numfaces
        while i < 5 do
            num = lodObj.numfaces
            lodObj.parent = obj
            baseObj = lodObj
            i += 1
            print num
    на сфере возвращает
    Код:
    GenerateLODs $
    960
    960
    960
    960
    960
    тут, может быть, скрипт просто не успевает применять MultiRes()
  3. igorznag
    igorznag Знаток
    Я не знаю. Попробуйте такой вариант:
    Код:
        baseObj = obj
        i = 1
            addModifier lodObj (MultiRes());redrawViews()
            lodObj.parent = obj
            baseObj = lodObj
            i += 1
  4. Castello2401
    Да, действительно, дело оказалось в работе модификатора который долго думает, поэтому вручную все работало. Спасибо.
