Назначение материала в лейауте
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем ilia3d, 26 июл 2007.
Модераторы: logosman
  1. ilia3d
    ilia3d Активный участник
    Прошу прощения за тупой вопрос: как в лэйауте назначить объекту (всему) другой материал?
    Жмёшь на Surface Editor а там как в Моделере выбираешь поверхность(Surface) и меняешь материал!!!
  3. ilia3d
    Может я чего-то не понимаю... но в Моделере я это делаю через "q", а через Surface Editor присвоить материал не получалось еще...
  4. ShH
    ShH Активный участник
    Никак!
    Или через Modeler! вверху нажми на Modeler он откроется, смени материал и сохрани! Если Hub включен то в лейауте материал тоже будет изменён!
  5. ShH
    Никак!
  6. McQueen
    McQueen Пользователь сайта
    В лэйауте Файл - Сохранить - Save All Objects
    Все изменения в (в том числе и в материалах) сохранятся...
  7. erbrugger
    erbrugger Активный участник
    Как это никак?
    Легко: если поменять имя поверхности (surface) то f5 выделяешь нужную surface слева в списке и справа кнопочка rename.
    Соответвенно в Surface Editore меняется и свойства самого материала (все тот же F5).
    Причем работает как в моделере так и в лайауте (LW 9).
