Настройки илла
Два вопроса:
1. Можно ли заставить работать клавиатурные сокращение после переключения в русскую раскладку.
2. Как заставить его понимать ролик прокрутки мышки. Фотошоп же понимает!
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
как вариант по пункту 1:
Если достает случайное (и не только) переключение на русскую раскладку, можно попробовать компромиссное решение, а именно изменить клавиши для переключения раскладки на неиспользуемое в иллюстраторе сочетание (т.е. без участия левого Ctrl и/или Shift + Alt). Отличный способ предлагает Punto Switcher (под Виндами): ставит только одну клавишу - ПРАВЫЙ Ctrl. Это как дополнительная фича. А вообще он для автоматического переключения раскладок при случайном наборе в "чужой" раскладке.
См.
http://punto.ru/switcher/
я использую RusLat95 уже года 4
сейчас и под W2000 и XP вышла весия
правый Ctrl выручает
Спасибо за помощь. Только это не выход из положения. Программа должна понимать горячие клавиши в какой бы раскладке ты не работал. А если мультиязычный буклет, в несколько языков, что, каждый раз в англ. возвращаться. Это же идиотизм разработчиков. Тот же корел работает в альтернативной раскладке, а у adobe видимо свои взгляды на рабочее пространство и на удобства для пользователя (интересно было бы узнать - какой?).
>> …если мультиязычный буклет…
Вообще-то, AI не предназначен для изготовления буклетов. Даже одноязычных.
Даже если не предназначен, для удобства пользователя можно было это сделать. Или это нахер никому не надо?
