Настройки 3D MAХ для ускорения рендеринга
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 13 янв 2004.
    Здравствуйте, коллеги!
    У меня такая ситуация:
    КОМПЬЮТЕР:
    - Intel Pentium 4 2.6 GHz Hyper Trading
    - 512 MB DDR
    - ATI Radeon 9600 pro
    - Intel 865 PE MB for P4 Processor
    Сейчас ВЕРСИЯ программы - 3D Max 4.2. (до этого ставил версию 3.1). 3D Max использует HEIDE драйвер.
    Подскажите пожайлуста, какие могут быть и где настройки у 3D Max для того чтобы ускорить процесс рендеринга?
    Дело в том, что рендерился проект - здание порядка 22 этажей крутится на 360 градусов вокруг своей оси. Анимация длится 10 секунд. В модели есть свет, блики от стекол, вокруг наложена карта с небом и деревьями - так вот на подобной конфигурации компьютера (другого) - проект рендерился в 2 раза меньше, чем на моем компе. На моем - этот процесс занимает в районе 11-13 часов!!!!!!!
    Пробовал отключать всякие параметры перед рэйтрейсингом - ничего толком не дало. Как я понимаю - рендеринг зависит от проца и памяти - с ним проблем нет, т.к. остальные приложения летают быстро и классно.
    Что можно сделать? Посоветуйте пожайлуста, если кто с подобным сталкивался.
    ничего нельзя сделать. (стандартный рендер (scanline) надо понимать).
    2 lucky3d: не согласен в корне. Можно сделать и немало - в подтверждение тому следующие ссылки:
    http://www.discreet.com/support/max/faq/answer.php3?prod=dddstudio&id=601
    http://www.discreet.com/support/max/videocards/lucky3d wrote:
    >..На моем - этот процесс занимает в районе 11-13 часов!!!!!!!
    Ну ты так не волнуйся, у меня когда-то секвенции в 30-кадров и по 20-часов на кадр считались.. Представь так недельки две рендерить 30 кадров.. :))
    Правда это все дело было жутко не оптимизировано, да и не нужно..
    Так что все дело в оптимизации сцены..
    2 GoodMan: я волнуюсь - потому что проект нужно делать в сроки и он большой. У меня в сцене 2500 объетов. :)
    Например глубину рэйтрэйсинга уменьшить в смысле итераций
    попробовать снизить число полигонов у объектов
    Сделать минимум источников света. Попроще настройки теней им сделать, но схраняя хорошим соотношение качество/скорость
    2 B$P: пробовал - начинает теряться качество картинки. У меня здание (25 этажей), фасад стеклянно-зеркальный (по проектной схеме). Куча всяких козырьков и навесов. Так вот это здание (на фоне неба и деревьев) и должно обкручиваться на 360.
    Можешь еще попробовать поотключать все галочки типа DOF, MotionBlur.
    Или ищи вторую машину.
  9. Guest
    А может вот что сделать - здание снести :), (либо часть здания, с/з-ю), поставить на его место камеру, сделать сферическую панораму, ее потом положить в качестве карты отражения вместо рейтрейса, разблюрить слегка и не забыть об эффекте френеля (для красоты)?
  10. Guest
    я понял, что здание с кучей приблуд, тогда полигоны оставим в покое.
    вопросы
    сколько источников света?
    Какие у них настройки теней?
    Число итераций рэйтрэйсинга?
  11. Guest
    источников света - 3
    тень одна - от одного источника без дополнительных настроек
    у меня в Ray Depth Control стояло значение 9, я его изменил на 1 и 1 кадр рендерится 47-48 сек. Результат классный по сравнению с тем, что раньше этот же кадр рендерился минимум 1,15, максимум 1,54
    Интересно - можно ли еще что-то оптимизировать? :))
  12. Guest
    1. plug-in poligon cruncher - оптимизируешь без хлопот и качественно
    2. зайди к другу и отрендери совместно с его компьютером (нет сетевух?-нуль модем!!! стольник в магазине, ком порты то есть у вас свободные;))
    3. 1+2 даст самый быстрый результат, хотя судя по времени я самый скоростной советчик :)
    Удачи!!!
  13. Guest
    2 tobako_5: пасиба за совет:) я вот как раз щас прорабатываю сетевой рендеринг, но че-то в настройках запуталси, .... бывает что он вылетает :(tobako_5 wrote:
    > качественно
    > Удачи!!!
