Настольный флажок.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -=panzer=-, 30 ноя 2006.
  1. -=panzer=-
    -=panzer=- Активный участник
    Ребята, прошу поделиться со мной моделькой настольного презентационного флажка.
    Понимаю что можно сделать из плайна через патч, но ни как не получаеться. Ручонки наверно кривоватенькие у меня.
    Выручайте плиз.
  2. Darth Biomech
    Darth Biomech Мастер
    Сделай из плайна через едитабл меш.
  3. -=panzer=-
    Биомех я ж написал- НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ!!!!
    Я знаю как сделать - у меня не получаеться красиво, по этому и прошу поделиться красивозавернутой плоскостью :((((
  4. Darth Biomech
    Какой формы флажок нужен?
  5. -=panzer=-
    прямоугольный, 2.5 к 1, чтоб он реалистично выглядел :)
  6. -=panzer=-
    хелп. хелп. хелп!!!!!
    все еще актуально!
    ПС никак не могу смоделить это чертов флажок:(
  7. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Например Reactor'ом это элементарно!
    http://aforizm05.narod.ru/index2.files/Reactor2.htm
  8. Vampiria
    Vampiria Активный участник
    могу скинуть такой вот... не совсем настольный и немного на ветру развивается...
      7,2 КБ
      92
  9. Vampiria
    этот больше похож :)
      7,9 КБ
      109
  10. -=panzer=-
    Вампирия!!!!!!!!!! Нижний просто идеален!!!!!!!!!!!!
    Да это то что нужно!!!!!!!
    Если не жаль скинь на fedor73@inbox.lv в 3дс формате.
    А если жалко то расскажи как сделано- я попробую повторить!!!!!!!!!!
  11. Vampiria
    отправила...
    нижний флажок сделан так: цилиндр + плейн (10х25см) с модификатором cloth (не могу точно сказать этот модификатор с какой версии макса присутствует, в 8-й точно есть)
    в object properties (см. картинку), выбираешь тип ткани.... и ок... можно уже нажать simulate local, но пока что кусочек ткани начнет падать меняя форму, можешь понаблюдать, прикольно :)
    отжимаешь simulate local, жми erase simulation и переходишь в group... выделяешь вершины, которые должны быть прицеплены к палочке и нажимаешь make group... выделяешь созданную группу, нажимаешь Node и тыцаешь на цилиндре....
    проверяешь или все ок нажав simulate local... удовлетворенный результатом сделай collapse all (выбирается из меню при щелчке правой книпкой на модификаторе cloth) + можешь добавить mesh smooth...
    п.с. чуть не забыла... плейн сделай хотя бы 10х10 сегментов, а то слишком ломано получается, нереально....
    верхний флажок сделан аналогично, только размеры побольше...
      62,4 КБ
      101
      30,2 КБ
      97
  12. Vampiria
    collapse all можешь и не делать, но у меня вылетает макс иногда при загрузке сцены с флажком, а так ты его заморозишь навсегда... :)
