Наложение текстур, нужна помощь.
Подскажите, можно-ли накладывать текстуры на каждый полигон в отдельности?
Если да, то как? Или, может можно, редактироватьтекстуру по каждому полигону?
Хотя, мне кажется, что, это не реально. Спасибо.
Нужно создать материал Multi\Sub object , и в polygon properties(editable poly) присвоить каждому полигону свой ID , каждый ID соответствует своему ID материалу Multi\Sub object.Для редактирования можно воспользоваться модификатором mesh select и выбрать оттуда нужный Id , затем назначать нужный тип маппинга (UVW map) , ну потом все это можно редактировать В Unwrap UVW...
CgDim
Спасибо за совет.
А где можно более детально почитать об этом?
Например не понятно как назначать мапинг отдельно для рук, ног, головы и т.д. модели человека ведь модификатор UVW map присваивается сразу ко всей модели?
Заранее Спасибо за помощь :)
MaxWell
UVWMap можно накладывать отдельно для полигонов со своим ID. Для этого указываешь в UVWMap канал (Map Channel), и в материале, который будет накладываеться на полигоны с выбранным ID, тоже нужно указать этот же Map Channel.
CgDim
Да я так и делаю.
Текстуры присвоены правильно каждому ID, но они ПЕРЕВЕРНУТЫ почему-т. Вот это и есть проблема.
Как их перевернуть для каждого канала в отдельности?
UVWMap позволяет сделать Align по X Y или Z, а так же выбрать способ мапинга только для всей модели, а не для каждого материала в составе Multy Sub/Object
MaxWell
Если перевернуты, то в настройках текстуры нужно настраивать соответсвующий Angle (угол) поворота. Соответсвенно для каждого ID свой материал и свои настройки Angle.
UVWMap позволяет сделать способ маппинга не только для всей модели, но и для полигонов с определенным ID. Естественно одним UVWMap тут не обойдешься, нужны 2 или более.
В общих чертах: назначаешь ID для полигонов в модели. Для этой модели у тебя есть материал Multi Sub/Object, где номер материала соответсвует номеру ID полигонов. Номер материала в материале Multi Sub/Object соответсвует айдишнику полигонов объекта. Допустим нужно наложить на полигоны с ID №2 свой UVWMap. Кидаешь модификатор UVWMap на свой объект, настраиваешь его как нужно, указываешь в настройках UVWMap свой канал. Пусть будет 15, чтобы не запутаться. Дальше идешь в настройки материала. Нам нужно наложить UVWMap для полигонов с ID=2. Значит в настройках материала под номером 2 в Multi Sub/Object указываешь канал (Map Channel) №15. В принципе все... Дальшео отладка. Проще объяснить врядли смогу. Если все таки не понятно написал, скажи, вышлю максовский файл с примером.
CgDim
to MaxWell
Смотри какая штука получается.
Я применил к модельке UVWMap, написал номер канала 41
в материале (Skin Hip) под ID 1 тоже указал номер Map Channel№ 41
после этого вся текстуры легли на всю модель правильно, а вот как раз SkinHip ка ни верти её лежит неправильно
MaxWell
Материала Skin Hip я не знаю, не попадался. Где ты его взял - тоже загадка... Если ты в UVWMap указан канал 41 и в материале 41, то материал, предназначенный для полигонов с ID=1 (в котором как раз и указан 41-й канал) должен наложиться в соответсвии с UVWMap.
Урок: В окне "Top" создаешь сферу диаметром 300 с 32 сегментами. Накладываешь модификатор Edit Mech. В окне Left или Front выделяешь четыре верхние полосы на уровне полигонов (polygon), то есть сфера будет как бы нарезана на 16 горизонтальных частей, верхние 4 нужно выделить. В группе параметров "Material" в "Set ID" пишем 2. Жмем Edit-> Select Invert (Ctrl+I), должны выделиться все невыделенные полигоны, назначаем там же ("Set ID" ) номер 1. Идем в редактор материалов. Выбираем материал Multi/Sub-object. Жмем на "Set Number" и ставим 2. Материал под номером 1 - это материал для полигонов с ID=1, материал под номером 2 - это материал для полигонов с ID=2. В первом материале во вклаке "Maps" нажимаем на "None" в "Diffuse color", устанавливаем тип карты "Bitmap" и выбираем нужную нам текстуру для полигонов с ID=1. В параметре "Map Channel" ставим 1. Во втором материале делаем то же самое, только текстуру выбираем для полигонов с ID=2. В параметре "Map Channel" ставим 2. Назначаем на объект модификатор UVWMap, настраиваем его, чтобы текстура легла так, как нам нужно для полигонов с ID=1. В параметре Map Channel оставляем 1. Накладываем еще один модификатор UVWMap. Настраиваем его, чтобы текстура легла так, как нам нужно для полигонов с ID=2. В параметре Map Channel ставим 2.
В итоге должно получится, что для каждой группы полигонов с определенным ID свой UVWMapping, который можно настраивать по своему желанию.
CgDim
Ок
Это я понял.
Но у меня 36 материалов в моделе. и естественно 36 ID
Получается, что нужно 36 модификаторов UVWMap ?
Насчет материала Skin Hip.
Похоже я не так выразился. Речь шла о части модели - Hip (бёдра)
У них в моделе стоит ID - 1
MaxWell
Тогда тебе развертка нужна. И рисовать единую текстуру на весь объект.
CgDim
Так она есть уже - эта развертка.
Именно она и ложится криво
я же про неё постоянно и говорю :)))))
ну если ты не понял сразу, то это я так хреново объясняю :)
при импорте модели из Poser, при помощи MaximumPose импортируется и развертка и все материалы, но вот что-то с координатами там происходит, что развертка лежит криво
