На самом деле ...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 фев 2002.
    На самом деле нужно сделать 50-компонентный материал (Multi-Sub Obj.), каждый материал-компонент со своим ID. Когда редактируешь EditableMesh, то отдельным фэйсам объекта можно присвоить любой Material ID, а в Material Editor'е ID больше 15 присвоить нельзя (во всяком случае я не нашел как это сделать). Вот в принципе и вся проблема...
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Упс! Это как же так...
    Я открываю Material ..меняю Standart на Multi/Subobject...Set Number ..ввожу 50...всё работает..50 материалов - вот они
    Ты не путаешь ID Effects c ID Material ..разные вещи
    Хорошо! У меня есть mesh с 50 каналами material ID, как каждому материау 50-компонентного Multi-Sub'а присвоить свой MATERIAL ID, чтобы в последующем каждый материал строго занял свое место? (Видимо действительно спутал ID Effects c ID Material)...
    Зараннее благодарен !!!
  4. Nathaly
    Nathaly Мастер
    Можно присвоить до тысячи субматериалов!
