modeling for game
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Cheguevarus, 18 июн 2014.
  1. Cheguevarus
    Cheguevarus Пользователь сайта
    Решил попытать счастье в гейминдустрии. Для устройство на работу пригодится качественно портфолио. Созданию которого и будет просвещенна данная ветка ;-)
  2. Cheguevarus
    Понеслась. Модель первая : Револьвер системы Нагана, образца 1895 г.
    Замоделил хай поли Rakurs1.jpg Rakurs2.jpg Rakurs3.jpg Rakurs4.jpg Rakurs5.jpg
  3. Cheguevarus
    Лоу поли + карта нормалей 2048x2048. Потратил 7600 треугольников (5000 на револьвер и 2600 на патроны).
    Нужно ли сокращать количество полигонов, допустим для шутер от первого лица?? lowrender2.jpg lowrender1.jpg lowrender4.jpg lowrender3.jpg ??
  4. Владимир Хадыко
    Владимир Хадыко Мастер
    Хороший пистоль! Имхо нет перебора с поликами - где надо сглажено, где не надо - экономно.
    Cheguevarus нравится это.
  5. Пётр Ермолаев
    Пётр Ермолаев Активный участник
    Сразу говорю, что не очень шарю в лов поли, но т.к. для игры, то на сколко я знаю нету сильной необходимости топологию соблюдать. Почему бы не сократить пару граней например в этих местах? На общий вид и на карту нормалей это повлиять вроде не должно.
      169,7 КБ
      386
  6. Cheguevarus
    Ты прав, убрал 95 процентов этих ребер и еще чуток по модели. Итог -120 треугольников, а выглядит также )
  7. Cheguevarus
    Загрузил модель в uniti, вылезли артефакты. Пол дня потратил на выяснение причины. Оказалось все просто, каждая программа триангулирует полигоны по своему. Решается очень просто, переводим всю модель в треугольники до снятия нормалей.
    Правда в некоторых местах остались небольшие растяжения... ( Prbl.jpg Prbl1.jpg
  8. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Круто запеклось! Не покажешь нормалку?
  9. Cheguevarus
    Держи
  10. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Эх, хотел докопаться с расспросами, но у тебя такая же пролема, как у меня с нормалками) Я имею в виду "лесенку" на цилиндрических поверхностях при запекании. В принципе можно не париться, если не планируешь в этих местах руками текстуру рисовать. Но все же прикреплю вот это
  11. Cheguevarus
    Помогите советом!) Для патронов, магазинов, глушителей и всякого съемного оборудования нужно делать отдельные карты или печь все в основную ?
  12. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Главным показателем нагрузки на железо в игровых движках со стороны графики является так называемый draw call. Draw call - это обращение к видеокарте для отрисовки графики. 1 меш+1 материал+1 источник света = 1 draw call. Еще одна текстура будет означать еще один материал. Из приведенной выше формулы следует, что разбив модель на отдельные меши и текстуры, ты ее очень сильно утяжелишь в плане отрисовки. Так же увеличивать кол-во draw calls могут сложные шейдеры и освещение.
    Небольшая статистика для осознания важности draw-calls: iphone 4 держит без тормозов 40 draw calls, iphone 5s держит 260.
  13. Cheguevarus
    Если что поправь.
    То есть, если при анимации мне понадобится отстрелянная гильза, то целесообразно её текстуру запечь вмести с основной текстурой пистолета ?
  14. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Ну насчет гильзы не уверен. У нее короткий срок жизни. Соответственно, после исчезновения гильзы, исчезнут и все ее дро-коллы.
    Есть такой вариант) Если гильза не будет падать на пол, а нужна только анимация, как она выпадает из пистолета, то целесообразно сделать ее одним мешем с пистолетом, сделать единую текстуру с пистолетом и заанимировать костями.
    Вообще советую полазить по форумам Unity, там эта тема широко обсуждается.
  15. Cheguevarus
    Начал текстурировать, в процессе понял что прошлая развертка не о чём... Пришлось переделать и снять заново нормали.
  16. Пётр Ермолаев
    А что с прошлой развёрткой было не так?
  17. Paul Anderson
    Paul Anderson Знаток
    На краях беда...
  18. Paul Anderson
    Вот.
  19. Cheguevarus
    1) Много не использованного места
    2) Проблема с прямыми линиями
    3) Стыки лучше делать на ровной поверхности, а не на изгибах.
  20. Cheguevarus
    Единственный способ как от этого избавиться(который я знаю) это добавить еще геометрии...
    Так что если есть соображения как это исправить, то поделись ими ;)
