mental ray
#21
http://for3djob.narod.ru/test.rar.txt -.txt убрать
сцена Vray тестовая для 6-й версии, настройки вобще не менял, добивался такого качества и просчёта в xsi и maya (в майе тени особо не настраивал), просчет photon_map/fg_map само сабой, можно усреднять ибо при изменении камеры полюбому придётся пересчитывать
прошу обратить внимание на aliasing sampling в mental ray
#27
2 Leshiy, Sahafa
test.rar
Что-то не открывается :(
Если можно, скиньте на e-mail, пожалуйста
#28
>Al
отправил
>SONIC
вроде как в XSI 4.0 mental ray v3.3
>Sahafa
мля буду, возненавидел mental ray !
#31
Посмотрел тесты- вот моё заключение: я не спорю, что лучше VRay для интерьеров пока нету, ждёмс появления его для Майи :).
Нынче я работаю в фирме, которая не занимается проектированием интерьеров- экстерьеры в основном и генеральные планы. Так что пока возможностей и скоростей Ментала мне хватает, кстати, почему я держусь за Ментал- при FG+ определённые кастомные шейдера, подвешенные к шейдеру стекла, дают весьма красивый эфект бликов отражённого солнечного света. Вопрос- можно ли такое сделать VRay-ем?
#32
Ну`с пожалуйте`с, немного подправил ваши настройки и приконектил кастомные шейдера к некоторым материалам, как видите из Log- файла время почти такое же как у Врея.
5/17/2004
Maya (R), Version 5.0.1, 200309220008
Copyright 1997-2003 Alias|Wavefront, a division of Silicon Graphics Limited.
All rights reserved.
Running Turtle startup script in D:/Program Files/Turtle Beta/scripts/ilrStartup.mel
mental ray for Maya 5
mental ray: version 3.2.6, 16 Jul 2003
mental ray: compiled on: Windows_NT_4.0_x86
Warning: line 1: Unrecognized node type for node 'Point_mrLoc'; preserving node information during this session.
File read in 0 seconds.
Result: D:/Documents and Settings/Igor/My Documents/maya/projects/default/scenes/maya_FGGI_test__1272.mb
// Info (Mayatomr): Batch rendered images will be written to D:/Documents and Settings/Igor/My Documents/maya/projects/default/images //
Info: (mental ray) : loading startup file D:/Program Files/AliasWavefront/Maya5.0/mentalray/maya.rayrc
LIB 0.0 info : mental ray for Maya - startup done
MEM 0.0 info : heap size limit set to 800 MB
Info: (Mayatomr.Nodes) : derive mental ray global approximation settings from Maya
Info: (Mayatomr.Nodes) : derive mental ray global displacement settings from Maya
Info: (Mayatomr.Scene) : update lights and related shaders
Info: (Mayatomr.Scene) : update cameras and related shaders
Info: (Mayatomr.Scene) : update geometry and materials
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box01
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box02
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box03
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box04
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box05
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box06
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box07
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box08
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box09
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box10
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box11
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box12
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box13
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box14
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box15
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box16
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box17
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Box18:polySurfaceShape18
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Sphere01:polySurfaceShape19
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Torus01:polySurfaceShape20
Prog: (Mayatomr.Scene) : DAG node: Torus02:polySurfaceShape21
Info: (Mayatomr.Scene) : render camera: Camera0Shape1
SCEN 0.0 progr: begin scene preprocessing for frame 0
SCEN 0.0 info : 21 geometry leaf instances (21 scheduled, 0 cached, 0 shared)
SCEN 0.0 info : 1 light leaf instances
SCEN 0.0 info : wallclock 0:00:00.00 for scene preprocessing
RC 0.0 info : in scanline mode lens shaders may not modify rays
RC 0.0 info : option: scanline on
RC 0.0 info : option: trace on
RC 0.0 info : option: trace depth reflection 5, refraction 5, sum 10
RC 0.0 info : option: acceleration bsp
RC 0.0 info : option: bsp size 10
RC 0.0 info : option: bsp depth 40
RC 0.0 info : option: shadow segments
RC 0.0 info : option: shadow maps (use)
RC 0.0 info : option: motion off
RC 0.0 info : option: luminance weights 0.299 0.587 0.114
RC 0.0 info : option: caustic off
RC 0.0 info : option: globillum on
RC 0.0 info : option: globil. accur. 800
RC 0.0 info : option: globil. radius 40
RC 0.0 info : option: photon depth reflection 5, refraction 5, sum 5
RC 0.0 info : option: finalgather fastlookup
RC 0.0 info : option: finalg. rays 600
RC 0.0 info : option: finalg. maxrad. 0.6
RC 0.0 info : option: finalg. minrad. 0.2
RC 0.0 info : option: rebuild off
RC 0.0 info : option: finalg. depth reflection 1, refraction 1, sum 2
RC 0.0 info : option: samples min 1, max 3
RC 0.0 info : option: contrast 0.1 0.1 0.1 0.1
RC 0.0 info : option: jitter 1
RC 0.0 info : option: filter gauss 3 3
RC 0.0 info : option: render space object
RC 0.0 info : option: face both
RC 0.0 info : option: field off
RC 0.0 info : option: hair on
RC 0.0 info : option: hardware off
RC 0.0 info : option: task size 32
RC 0.0 info : option: pixel preview off
RC 0.0 info : option: lens on
RC 0.0 info : option: volume on
RC 0.0 info : option: geometry on
RC 0.0 info : option: displace on
RC 0.0 info : option: output on
RC 0.0 info : option: merge on
RC 0.0 info : option: image type interpolate
RC 0.0 info : 0 rgba yes
RC 0.0 info : camera: focal length 0.692644
RC 0.0 info : camera: aperture 0.811
RC 0.0 info : camera: aspect 1.0667
RC 0.0 info : camera: resolution 500 500
RC 0.0 info : camera: clip 0.001 19000
RC 0.0 info : camera: frame 0 0 0
RCGI 0.0 info : reading globillum Photon Map from file D:\PhotonMap
RCGI 0.0 info : reading volume Photon Map from file D:\PhotonMap
RCFG 0.0 info : scheduling early final gather jobs
RC 0.0 progr: rendering
RCI 0.0 progr: begin intersection preprocessing
RCI 0.0 info : using scanline algorithm for eye rays
RCI 0.0 info : using BSP algorithm for secondary rays
RCI 0.0 progr: building initial extent bsp-tree
RCI 0.0 info : leaves without shadow : 0
RCI 0.0 info : leaves with only shadow : 0
RCI 0.0 info : leaves with both : 21
RCI 0.0 progr: end intersection preprocessing
RCI 0.0 info : wallclock 0:00:00.00 for intersection prep.
RCFG 0.0 info : loading saved final gather points
RCFG 0.0 info : 11891 final gather points loaded
RCFG 0.0 progr: computing final gather points
PHEN 0.0 info : ----------------------------------------------
PHEN 0.0 info : mayabase version 4.8, compiled on Aug 10 2003.
RC 0.0 progr: computing camera volumes
JOB 0.0 progr: 0.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 0.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 0.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 0.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 0.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 0.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 0.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 0.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 0.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 0.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 1.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 1.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 1.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 1.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 1.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 1.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 1.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 1.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 1.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 1.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 2.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 2.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 2.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 2.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 2.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 2.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 2.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 2.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 2.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 2.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 3.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 3.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 3.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 3.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 3.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 3.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 3.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 3.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 3.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 3.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 4.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 4.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 5.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 5.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 5.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 5.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 5.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 5.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 5.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 5.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 5.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 5.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 5.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 6.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 6.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 6.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 7.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 7.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 7.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 7.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 8.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 8.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 8.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 9.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 9.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 9.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 9.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 10.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 11.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 11.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 11.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 12.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 13.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 14.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 14.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 14.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 14.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 15.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 15.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 15.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 16.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 17.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 17.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 17.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 18.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 19.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 19.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 19.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 20.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 20.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 20.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 20.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 20.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 20.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 20.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 20.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 20.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 20.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 21.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 21.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 22.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 22.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 22.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 23.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 23.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 23.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 23.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 23.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 23.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 23.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 23.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 23.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 23.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 24.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 25.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 25.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 25.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 25.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 26.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 26.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 26.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 26.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 26.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 26.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 26.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 26.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 26.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 26.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 26.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 27.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 28.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 28.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 28.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 29.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 30.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 31.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 31.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 31.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 31.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 31.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 31.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 31.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 31.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 31.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 31.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 31.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 32.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 32.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 32.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 33.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 34.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 34.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 34.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 34.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 34.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 34.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 34.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 34.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 34.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 34.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 34.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 35.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 36.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 36.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 36.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 36.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 36.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 36.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 36.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 36.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 36.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 36.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 36.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 36.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 37.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 37.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 37.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 37.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 37.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 38.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 38.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 38.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 38.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 38.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 38.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 38.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 38.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 38.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 38.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 39.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 39.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 39.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 39.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 40.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 40.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 40.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 40.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 40.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 40.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 40.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 40.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 40.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 40.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 40.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 41.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 41.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 41.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 42.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 42.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 42.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 43.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 44.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 44.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 44.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 44.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 45.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 45.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 45.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 45.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 45.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 45.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 45.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 45.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 45.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 45.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 46.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 46.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 46.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 46.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 46.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 46.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 46.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 46.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 46.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 46.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 47.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 47.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 47.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 47.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 47.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 47.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 47.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 47.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 47.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 47.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 47.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 48.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 48.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 48.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 48.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 48.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 48.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 48.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 48.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 48.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 48.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 48.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 49.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 50.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 50.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 50.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 51.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 52.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 53.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 53.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 53.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 54.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 54.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 54.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 54.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 54.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 54.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 54.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 54.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 54.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 54.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 55.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 56.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 56.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 56.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 56.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 56.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 56.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 56.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 56.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 56.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 56.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 57.9% computing fi
#33
Блин, концовку срезали- вот короче:
RC 0.0 info : rendering statistics
RC 0.0 info : type number per eye ray
RC 0.0 info : eye rays 1185973 1.00
RC 0.0 info : reflection rays 70173 0.06
RC 0.0 info : finalgather rays 133410 0.11
RCI 0.0 info : main bsp tree statistics:
RCI 0.0 info : max depth : 40
RCI 0.0 info : max leaf size : 32
RCI 0.0 info : average depth : 22
RCI 0.0 info : average leaf size : 7
RCI 0.0 info : leafnodes : 4464
RCI 0.0 info : bsp size (Kb) : 204
RC 0.0 progr: calling output shaders
PHEN 0.0 progr: writing image file D:/Documents and Settings/Igor/My Documents/maya/projects/default/images/maya_FGGI_test.iff (frame 0)
RC 0.0 progr: rendering finished
RC 0.0 info : wallclock 0:03:29.03 for rendering
GAPM 0.0 info : triangle count excluding retessellation : 5784
GAPM 0.0 info : triangle count including retessellation : 5784
// Info (Mayatomr): Batch rendered images can be found in D:/Documents and Settings/Igor/My Documents/maya/projects/default/images //
MSG 0.0 info : wallclock 0:03:32.74 total
#34
Пардон, не заметил, что fg & foton map сохранялись на диск, удалил их и с прорендерил с "чистого листа". Вот лог:
RC 0.0 info : wallclock 0:04:54.45 for rendering
MSG 0.0 info : wallclock 0:05:29.57 total
На 2 минуты разница, для рендера статичных картинок не шибко и большая разница, а возможностей различных эфектов у ментала всёж больше, чем у Врея.
#35
Кстати время рендера того теста увеличилось немного из-за того что я увеличил качество FG- с 300 на 600 и GI с 500 до 800.
P.S Я поставил Майю 6 на свободный компьютер для пробы, и в ней Ментал уже быстрее раза в полтора.
#37
JOB 0.4 progr: 0.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 0.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 0.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 0.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 0.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 0.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 0.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 0.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 0.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 0.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 1.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 1.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 1.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 1.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 1.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 1.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 1.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 1.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 1.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 1.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 2.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 2.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 2.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 2.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 2.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 2.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 2.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 2.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 2.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 2.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 3.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 3.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 3.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 3.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 3.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 3.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 3.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 3.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 3.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 3.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 3.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 4.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 4.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 4.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 4.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 4.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 4.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 4.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 4.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 4.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 4.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 5.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 5.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 5.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 5.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 5.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 5.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 5.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 5.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 5.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 5.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 5.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 6.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 6.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 6.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 6.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 6.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 6.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 6.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 6.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 6.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 6.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 7.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 7.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 7.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 7.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 7.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 7.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 8.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 8.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 8.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 8.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 8.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 8.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 8.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 9.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 9.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 9.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 9.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 9.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 10.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 10.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 10.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 10.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 10.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 10.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 11.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 11.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 11.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 11.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 11.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 11.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 12.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 12.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 12.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 12.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 12.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 13.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 13.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 13.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 13.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 13.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 13.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 14.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 14.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 14.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 14.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 14.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 14.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.5 progr: 15.0% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.2 progr: 15.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 15.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 15.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 15.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 15.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 15.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 16.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 16.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 16.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 16.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 16.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 16.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 16.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 16.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 16.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 16.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 16.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 17.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 17.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 17.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 17.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 17.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 17.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 17.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 17.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 18.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 18.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 18.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 18.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 18.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 18.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 18.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 18.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 18.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 18.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 18.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 19.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 19.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 19.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 19.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 19.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 19.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 19.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 19.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 19.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 19.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 20.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 20.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 20.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 20.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 20.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 20.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 20.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 20.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 20.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 20.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 20.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 21.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 21.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 21.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 21.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 21.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 21.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 21.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 21.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 21.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 21.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 22.0% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.4 progr: 22.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 22.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 22.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 22.4% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.4 progr: 22.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 22.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 23.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 23.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 23.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 23.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 23.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 23.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 23.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 23.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 23.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 23.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 24.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 24.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 24.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 24.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 24.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 24.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 24.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 25.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 25.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 25.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 25.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 25.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 25.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 26.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 26.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 26.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 26.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 26.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 26.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 27.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 27.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 27.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 27.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 27.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 27.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 28.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 28.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 28.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 28.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 28.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 28.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 28.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 28.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 29.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 29.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 29.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 29.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 29.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 29.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 29.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 30.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 30.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 30.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 30.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 30.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 30.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 31.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 31.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 31.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 31.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 31.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 31.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 31.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 32.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 32.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 32.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 32.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 33.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 33.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 33.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 34.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 34.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 34.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 34.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 35.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 35.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 35.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 36.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 36.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 36.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 36.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 36.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 37.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 37.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 37.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 37.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 37.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 38.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 38.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 38.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 38.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 38.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 38.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 38.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 38.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 39.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 39.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 39.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 39.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 40.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 40.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 40.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 40.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 40.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 40.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 40.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 40.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 41.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 41.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 41.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 41.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 41.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 42.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 42.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 42.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 42.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 42.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 43.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 43.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 43.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 43.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 43.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 43.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 43.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 44.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 44.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 44.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 44.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 44.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 44.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 44.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 44.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 44.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 44.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 45.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 45.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 45.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 45.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 45.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 45.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 45.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 45.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 46.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 46.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 46.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 46.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 46.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 46.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 46.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 46.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 46.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 46.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 47.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 47.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 47.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 47.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 47.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 47.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 47.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 47.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 48.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 48.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 48.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 48.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 48.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 48.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 48.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 48.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 49.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 49.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 49.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 49.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 49.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 49.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 49.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 49.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 49.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 49.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 49.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 49.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 49.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 49.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 50.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 50.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 50.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 50.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 50.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 50.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 50.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 50.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 50.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 50.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 51.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 51.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 51.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 51.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 51.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 51.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 51.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 51.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 51.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 51.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 51.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 51.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 52.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 52.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 52.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 52.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 52.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 52.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 52.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 52.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 52.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 52.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 52.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 52.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 52.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 53.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 53.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 53.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 53.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 53.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 53.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 53.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 53.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 53.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 53.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 53.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 54.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 54.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 54.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 54.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 54.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 54.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 54.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 54.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 54.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 54.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 54.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 54.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 55.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 55.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 55.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 55.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 55.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 55.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 55.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 55.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 55.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 55.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 56.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 56.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 56.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 56.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 56.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 56.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 56.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 56.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 56.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 56.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 56.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 56.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 56.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 57.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 57.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 57.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 57.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 57.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 57.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 57.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 57.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 57.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 57.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 58.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 58.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 58.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 58.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 58.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 58.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 58.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 58.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 58.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 58.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 58.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 58.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 59.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 59.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 59.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 59.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 59.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 59.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 59.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 59.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 59.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 59.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 59.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 60.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 60.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 60.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 60.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 60.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 60.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 60.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 60.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 60.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 60.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 60.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 60.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 61.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 61.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 61.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 61.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 61.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 61.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 61.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 61.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 61.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 61.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 61.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 61.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 62.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 62.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 62.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 62.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 62.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 62.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 62.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 62.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 62.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 62.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 62.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 62.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 63.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 63.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 63.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 63.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 63.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 63.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 63.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 63.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 63.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 63.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 63.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 63.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 63.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 63.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 64.0% computing final gather points o
#38
JOB 0.3 progr: 64.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 64.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 64.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 64.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 64.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 64.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 64.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 64.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 64.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 64.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 64.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 64.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 64.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 64.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 65.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 65.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 65.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 65.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 65.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 65.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 65.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 65.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 65.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 65.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 65.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 66.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 66.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 66.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 66.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 66.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 66.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 66.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 66.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 66.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 66.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 66.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 67.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 67.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 67.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 67.2% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.0 progr: 67.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 67.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 67.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 67.6% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.2 progr: 67.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 67.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 67.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 67.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 67.9% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.0 progr: 68.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 68.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 68.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 68.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.5 progr: 68.3% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.3 progr: 68.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 68.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 68.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 68.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 68.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 68.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 68.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.6 progr: 69.0% computing final gather points on architect1.6
JOB 0.0 progr: 69.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 69.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 69.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 69.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 69.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 69.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 69.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.6 progr: 69.5% computing final gather points on architect1.6
JOB 0.0 progr: 69.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 69.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 69.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 69.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 70.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 70.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 70.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 70.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 70.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 70.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 70.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 70.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 70.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 70.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 70.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 70.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 70.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 70.9% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.3 progr: 71.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 71.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 71.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 71.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 71.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 71.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 71.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 71.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 71.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 71.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 71.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 71.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 72.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 72.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 72.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 72.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 72.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 72.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 72.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 72.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 72.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 72.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 72.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 72.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 72.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 73.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 73.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 73.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 73.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 73.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 73.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 73.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 73.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 73.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 73.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 73.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 74.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 74.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 74.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 74.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 74.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 74.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 74.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 74.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 74.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 74.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 74.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 74.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 75.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 75.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 75.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 75.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 75.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 75.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 75.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 75.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 75.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 75.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 75.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 75.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 75.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 76.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 76.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 76.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.6 progr: 76.2% computing final gather points on architect1.6
JOB 0.0 progr: 76.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 76.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 76.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 76.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 76.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 76.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.6 progr: 76.8% computing final gather points on architect1.6
JOB 0.4 progr: 76.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 77.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 77.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 77.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 77.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 77.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 77.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 77.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 77.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 77.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 77.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 77.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 78.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 78.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 78.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 78.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 78.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 78.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 78.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 78.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 78.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 78.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 78.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 78.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 78.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 79.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 79.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 79.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 79.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 79.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 79.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 79.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 79.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 79.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 79.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 79.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 80.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 80.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 80.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 80.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 80.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 80.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 80.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 80.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 80.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 80.6% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.0 progr: 80.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 80.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 80.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 80.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 81.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 81.0% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.2 progr: 81.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 81.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 81.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 81.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 81.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 81.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 81.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 81.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 81.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 81.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 82.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 82.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 82.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 82.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 82.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 82.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.5 progr: 82.6% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.0 progr: 82.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 82.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 82.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 83.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 83.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 83.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.5 progr: 83.2% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.0 progr: 83.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 83.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 83.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 83.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.5 progr: 83.6% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.4 progr: 83.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.4 progr: 83.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 83.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 84.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 84.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 84.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 84.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 84.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 84.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 84.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 84.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 84.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 84.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 84.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 85.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 85.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 85.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 85.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 85.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 85.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 85.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 85.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 85.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 85.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 85.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 85.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 86.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 86.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 86.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 86.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 86.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 86.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 86.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 86.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 86.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 86.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 86.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 87.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 87.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 87.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 87.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 87.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 87.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 87.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 87.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 87.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 87.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 87.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 87.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 88.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 88.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 88.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 88.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 88.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 88.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 88.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 88.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 88.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 88.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 88.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.5 progr: 88.9% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.4 progr: 89.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 89.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 89.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 89.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 89.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 89.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 89.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 89.5% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 89.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 89.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 89.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 89.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 90.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.6 progr: 90.1% computing final gather points on architect1.6
JOB 0.5 progr: 90.1% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.0 progr: 90.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 90.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 90.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 90.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 90.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 90.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 90.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 90.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 90.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 90.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 90.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 91.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 91.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 91.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 91.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 91.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 91.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 91.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 91.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 91.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 91.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 91.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 92.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 92.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 92.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 92.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 92.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.4 progr: 92.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 92.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 92.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 92.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 92.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 92.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 92.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 93.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 93.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 93.1% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 93.2% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 93.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 93.4% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 93.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 93.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 93.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 93.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 93.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 93.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 93.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 94.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 94.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 94.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 94.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 94.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 94.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 94.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 94.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 94.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 94.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 94.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 94.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.5 progr: 95.0% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.3 progr: 95.0% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 95.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.3 progr: 95.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 95.3% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.4 progr: 95.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 95.4% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 95.5% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 95.6% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 95.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 95.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 95.8% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 95.9% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 96.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 96.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.2 progr: 96.2% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.5 progr: 96.3% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.3 progr: 96.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 96.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 96.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 96.7% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.0 progr: 96.7% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 96.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 96.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 97.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 97.1% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 97.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 97.3% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 97.4% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 97.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 97.5% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 97.6% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 97.7% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.0 progr: 97.8% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.0 progr: 97.9% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 98.0% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 98.0% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 98.1% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.0 progr: 98.2% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 98.3% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.2 progr: 98.3% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.3 progr: 98.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.5 progr: 98.5% computing final gather points on architect1.5
JOB 0.4 progr: 98.6% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 98.7% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 98.8% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 98.9% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.0 progr: 99.0% computing final gather points on architect1.0
JOB 0.4 progr: 99.1% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 99.2% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 99.3% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.3 progr: 99.4% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 99.5% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 99.6% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.2 progr: 99.7% computing final gather points on architect1.2
JOB 0.4 progr: 99.8% computing final gather points on architect1.4
JOB 0.3 progr: 99.9% computing final gather points on architect1.3
JOB 0.2 progr: 100.0% computing final gather points on architect1.2
RCFG 0.0 info : depth #finalgather points
RCFG 0.0 info : 0 11281
RCFG 0.0 info : 1 610
RCFG 0.0 info : ray type number
RCFG 0.0 info : eye 11281
RCFG 0.0 info : reflection 96361
RCFG 0.0 info : light 18809684
RCFG 0.0 info : finalgather 2971815
RCFG 0.0 info : wallclock 0:01:34.12 for computing finalgather points
RCFG 0.0 info : 11891 new final gather points saved
RCFG 0.0 info : optimizing final gather points access (11891 points)
