Max to Fusion
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем jozik, 13 фев 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. jozik
    jozik Мастер
    Подскажите плз. Есть задача - перенести анимацию камеры из макса во фьюжн. Экспортирую сцену из макса в .FBX, далее во фьюжене import fbx, результат -фьюжн не хочет импортировать fbx из макса ни при каких условиях. Что делаю не так ? :-(
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    А из ФБХ и не должна камера импортироваться.
    Экспортируй из Макса в .ase - Фьюжн его понимает.
  3. Android_ID
    Android_ID Пользователь сайта
    камера затягивается, но не номрмально, из-из того, что в максе проблемы с размерами сцен, получется что камера находится на расстоянии 2 парсека от нужного места.
    для того чтобы камера импортировалась нормально надо изначально создавать проект в правильной системе измерения, как в майке например. Поробуй экспортнуть сцену в майку, из майки сохрани в формате ma и в Fusion оимпортни камеру из файла ma. затягивается на ура! :)
  4. Григорий Чаленко
    Почему затягивается ненормально?
    Координаты камеры и ориентация передаются в точности, ось Y смотрит, куда положено.
    Уж с чем-чем, а с системами координат в Максе все четко, есть даже возможность корректно работать с разными системами мер.
    Зачем экспортировать через Майку, если можно напрямую без проблем передать во Фью, сохранив в формате .ase?
    Мне встречались только проблемы с импортом из Бужу, но они легко лечатся применением к камере Transform 3D с Scale=0.01
  5. jozik
    jozik Мастер
    Проблема разрешилась. При экспорте из 9го макса надо использовать только старые форматы fbx типа fbx60_mb60 новые фью не хочет понимать, причем такое ощущение что не понимает на уровне хедера файла т.е. не выходит даже меню импорта.
    С осями координат особых проблем нет за исключением того, что в максе вверх направлен Z а во фьюжене Y, но это легко лечится при импорте опцией up axis to 'y'.
    До этого пробовал импортировать камеру как .ase но возникают сложности с масштабом и совмещением примитивов в сцене, с fbx это на порядок проще.Ну в общем вот так вто все благополучно разрешилось вроде-бы, всем спасиб за советы.
