максимальное значение ноды
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Vladimir Frolov, 20 июл 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Vladimir Frolov
    Vladimir Frolov Активный участник
    Здравствуйте!
    Как можно вычислить максимальное значение ноды( в моём случае 2d текстуры)?
  2. Puppet
    Puppet Знаток
    Максимальное значение чего? Там куча параметров.
  3. Vladimir Frolov
    Найти максимальное значение цветового канала например...
  4. Vladimir Frolov
    Есть процедурная 2d текстура нужно узнать максимальное значение цвета которая она выдаёт.
    скачал cgdnaMath_2.5, там есть нода limitMinMax, но она не совсем подходит...
    Или возможно не разобрался до конца в ней.
  5. Владимир Забелин
    Владимир Забелин Активный участник
    никак. да и не нужно это
  6. Vladimir Frolov
    Жалко, а мне кажется было бы очень удобно выставлять диапазоны в процедурных текстурах, где заранее неизвестен результат...
    Можно конечно руками настраивать, на глаз итд итп.
    Ну тогда ещё вопрос, какое значение получается когда я соединяю карту к атрибуту другой ноды?
    Исходя из чего там вычисляется среднее значение?
    Вопрос просто на понимание... =)
  7. Владимир Забелин
    там не вычисляется среднее значение. как работает шейдер нетворк вы не понимаете.
  8. Андрей Кравченко 136989
    Андрей Кравченко 136989 Пользователь сайта
    Честно говоря, я так и не понял чего Вы хотите.
    Узнать максимальный параметр цвета изображения для R (красный), G (зеленый) и B (синий)?
    И обрезать цвета выше указанного значения?
  9. Владимир Забелин
    Да нет, там имеется ввиду нормализация произвольного потока данных. не знаю, какой диапазон на входе, но на выходе он масштабируется в [0,1] такой setRange с автоматическим определением границ входящих значений. если проводить аналогию с фотошопом, то это автолевелс.
  10. Vladimir Frolov
    Да именно это я и хотел сказать.
    Я думаю было бы много применений такой фиче при построении сетей шейдерных.
  11. Владимир Забелин
    не могу придумать ни одного
  12. Vladimir Frolov
    Вот начал набрасывать шейдер асфальта мокрого. Было бы удобно выравнивать диапазоны если знать максимальные значения...
      92,9 КБ
      71
  13. Владимир Забелин
    диапазон ты задаешь в нодах нойза. отследить его изменение и законектить его на сетРэндж - дело несложное.
    Мыслить нужно в рамках задачи целиком, а не вырванными из контекста кусками. Собственно, это известно со времен древнегреческих мыслителей, когда никакой компьютерной графики не было и в помине. и называется это аналитз и синтез .
  14. Vladimir Frolov
    Насчёт шума согласен и то не всегда максимум будет соответствовать амплитуде шума.
    А если добавить ноды AO или LightInfo тогда отследить диапазон становится проблематичнее.
    Да я тоже за простоту решения. Можно искать начальные условия оперировать ими.
    Но мне было бы удобно получить то что я хочу на лету, а не прибегая к копанию истоков.
    Просто я понял, что моя задача не тривиальная и мне кажется не имеет решения.
  15. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Если уж совсем горит, то можно прибегнуть к помощи скриптов:
    Код:
    int $res = 300;
    int $size = $res*$res;
    float $v[];
    float $values[] =`colorAtPoint -o RGB -su $res -sv $res fractal1`;
    for ($s = 0; $s < $size; $s++) {
    vector $hsv;
    vector $rgb = <<$values[$s],$values[$s+1],$values[$s+2]>>;
    $hsv = rgb_to_hsv($rgb);
    $v[$s] = $hsv.z;
    $v = `sort $v`;
    $max_v = $v[$size-1];
    А далее коннект на setRange или аналог.
    Точность этого метода будет зависеть от заданного разрешения $res для процедурных текстур. Хотя как по мне, вместо таких заморочек обычно все на глаз доводят.
  16. Владимир Забелин
    Если поставить задачу одевать штаны через голову, то она тоже покажется нетривиальной ровно до тех пор, пока не поймешь что это никому не нужно. Не нужно путать нетривиальность и бессмысленность.
    скиф. шейдер нетворк обновляется не просто для каждого пиксела, но и для каждого сэмпла картинки. ну и вы для каждого сэмпла предлагете добавить 20000 вызовов мел команды плюс арифметические действия плюс мел, который выполняется в 10 раз медленне нодовых операций. так, на секундочку. ради того, чтобы получить автолевелс. который при анимации текстуры будет сам как-то там всю текстуру переколбашивать. то есть в результате, при анимации текстуры возникнет мерцание(аналог автоэкпложе для глоу). То есть вы потратили силы, талант и так далее для получения абсолютно непрактичного результата, грубо говоря, продемонстрировали, что штаны таки можно надеть черз голову, но зачем?
    даже в композитинговых софтах нет автоматического автолевелса (для каждого кадра)
    Задача рендеринга "сделать красиво". доводится картинка на композе. Тратье силы, нервы, знания и талан на осмысленные вещи.
  17. Vladimir Frolov
    Это не срочно это просто мои мысли в свободные промежутки времени.
    Поиски новых решений...
    (между скушными нудными часами работы люблю позаморачиваться, ведь куда бы мы шли без теории???)
    Решение есть, но оно тоже не вполне подходит из-за сложности вычислений.
    Да и неизвестно какое мы получим значение при применении этого выражения при рендере...
    Я не ставлю задачи я задаю вопросы ) хотя забавно получается.
    Эти мои мысли исходят из-за моего мат образования может быть оно мне мешает думать...
    Я хочу конкретики, а нужно делать на глаз и не заморачиваться...
    Да и люблю я процедурный просто подход к делу...
    Не бейте меня сильно))) Это же просто пытливость ума и способ найти нечто новое в обыденном...
  18. Владимир Забелин
    Мне математическое образование думать не мешает.
  19. Vladimir Frolov
    Ок всем спс тему можно запломбировать!)
