Лоскутное моделирование
#21
"....видит только 3ГБ оперативки"...-Это не совсем верно.32-битная система "видит" приблизительно 2,3-2,5гб оперативной памяти .Но если прибавить к этому операционную систему+службы,драйвера и прочее а так же сам макс то в результате реально останется 1,3-1,8(всё это индивидуально).В итоге как только появится недостаток в памяти то система начнёт обращатся к жесткому диску и в итоге "торможение".
Первое что необходимо сделать это:
1.Установить Винду 7(64)максимальную(это на сегодняшний деь)
2.Увеличить операционную память.Для интереров 16 для экстерьеров 32гб-естественно всё зависит от средств и возможностей материнской платы(есть ограничения по объёму!)
3.Установить SSD винчестер(отдельная тема).
4.Ну и конечно поменять видеокарту(желательно с поддержкой CUDA-паралеьные вычисления).С объёмом памяти(экранной памяти)-тем больше тем лучше.У меня стоит 2гб-для интерьеров пока хватает.
5.Ну и главное ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ.Это довольно обширная тема и рассказать в двух словах, что и как в ряд ли получится.
#22
Оперативка у меня 6ГБ.Но винду я сейчас менять не буду.Мне нравится натыкатся на проблемы.Решая проблемы повышается опыт.Спартанский подход к делу.
#23
Можно и рендерить на калькуляторе, только не в этом случае должен проявлятся "спартанский" подход к делу, а именно какой смысл ждать полчаса когда модель повернётся во вьюпорте.Я, если честно, ещё не встречал заказчков готовых заплатить аванс и ждать после этого несколько месяцев когда просчитается лишь первая картинка.Да и больше успеваешь изучить возможности,проверить настройки и т.д. и т.п. когда всё оперативно реагирует на работу в максе.
#24
В каком месте он повысится, если к примеру тормозит вьюпорт, идет рендер 3 часа. Опыт повышается от знания софта, а не от бредовых проблем, которых можно было избежать.
Какой опыт получен в данном случае, такой, что 32-битная винда фуфло, ну так это не секрет.
В данном случае проблемы не видно, видно нубство и незнание софта.
#25
Ну на примере этой сцены я многое что поняла.Я её вытянула без использования прикси-объекта , и добилась нормальной скорости сцены.А было бы у меня 6ГБ я бы и не наткнулась на проблему.И не узналабы.Я планирую ещё 3 месеца пробыть на 32битах.
#26
Для продуктивной работы, не то важно каким типом моделирования пользуется пользователь а как именно происходит моделинг.И правило "Если полигон не участвует в образовании формы то он просто не нужен!!!" ни кто ещё не отменял.
Ну, могу добавить ещё и то,что иногда приходиться начинать с одного типа моделинга а заканчивать уже в другом.
#27
Этих проблем изначально не было бы, если знать софт и винду. При чем тут 6 гб, если не понимать, что делаешь и как это работает на эту проблему можно наткнутся хоть с 32 гб.
И не прикси, а прокси. И при чем тут память, вьюпорт макса по большей части тупит из-за видеокарты, особенно когда много объектов в сцене и если работать в режиме сетки, а если еще все это и выделить...
За эти несколько часов ее можно было переустановить, а нафига растягивать на 3 месяца непонятно. Каждые полгода переустанавливаю винду, больше чем полдня, вместе с установкой всего софта не занимает времени, при том, что софта я ставлю дофига и не только который касается CG.
#28
Растягивать на три месяца.Что бы приобрести и закрепить привычки экономить ресурсы компьютера.
#31
Переустановить систему не проблема, но вот в чём вопрос - А железо "потянет" 64 бита ? Да и периодически переустанавливать нет ни какого смысла,достаточно создать "образ" или несколько "образов" работоспособной системы для того,что бы восстановить "слетевшую"операционку.
#32
Железо тянуло 64 бита.На моеём ком. прошили биос.Наверное,что бы контактировать со всякими новинками.Может это распространяется и на контакт с 64 битами (не знаю).Говорю не осознано,так как не разбираюсь в строении ком.
#33
Перепрошивка биоса может ничего не дать если шина материнки не поддерживает 64 бита.Какая материнская плата?Да и вообще странно это, перепрошили биос а операционку опять поставили "старую".
#34
Я не нашла ,где посмотреть про материнскую плату.Но если уже стояли 64 бита,то и опять встанут.
#35
Есть разные способы.Я использую программу "Speccy"(рис1).Довольно удобное приложение.
Повторяю ещё раз,ни факт, что всё будет работать нормально если изначально комп был собран под 32 бита и уже потом система была переустановлена на 64-битную операционку.Тот же макс может не "увидеть" OЗУ в полной мере.
P.S."...В то время когда космические корабли бороздят просторы оперного театра...."-использовать 32-битные системы -вчерашний день.
#37
Да, поддерживается работа с 64битами.8 гб максимально допустимый объём оперативки правда DDR2-не очень быстрая-но в принципе для интерьеров на 4,5мл полигонов, ну максиум до 7, если ещё постораться, "пойдёт".Предел оперативки 8гб. т.е. больший объём не будет "читатся".
Ставь 64 битную операционку(лучше 7(64)Максимальную англ.версию с рус.раскладкой клавиатуры и именем администратора на "латинице") и максимально оперативки(8гб).Почувствуешь разницу.При случае обязательно поставь SSD винчестер (отдельная тема).Сразу создай образ для восстановления системы.
